Co w Zafirze podaje sygnał o spalaniu paliwa
Zrobiłem tym wynalazkiem ponad 1000km. Spalanie w cyklu mieszanym wyszło ok 8...L a komp pokazuje 38..śr. mlot.gif
Z tego co mi sie wydaje pobiera informacje z ukladu wtryskowego.
U mnie też troszke przekłamuje, ale nie tak jak u Kolegi........ Największe błędy mam podczas jazdy z przyczepą. Komp podaje spalanie tak jakby jej nie było czyli około 6 l/100 km, a faktyczne spalanie wynosi wtedy około 9l/100km. Jeśli dane by były brane z wtrysków? to chyba nie byłoby takich błędów.
Nie wiem jak to w benzyniakach wyglada, ale w Dieslu komp oblicza spalanie na podstawie obrotow. Gdy padnie czujnik polozenia/obrotow walu korbowego, to obrotomierz przestaje dzialac, a na komputerze pokladowym pojawia sie chwilowe spalanie 0.0l/100km. Tylko, ze wtedy jest to sygnalizowane pomaranczowa kontrolka silnika + przejscie w tryb awaryjny + nierowna praca na wolnych obrotach.
TUTAJ watek poswiecony wlasnemu komputerowi pokladowemu, ale mozna stamtad wyczytac jak jest liczone spalanie - na podstawie sygnalu FUEL
Ale z którego miejsca? Logiczne by było i chyba najbardziej skuteczne jak by był jakiś przepływomierz w układzie paliwowym.
jest inaczej
ECM ma specjalne "wyjście" sygnałowe dla komputera pokładowego
występuje na nim przebieg prostokątny (tu zacytuje Kolegę bartek_j):
Quote:
sygnał prostokątny z modulowaną szerokością impulsu, czyli PWM.
Okres tego sygnału to 12.2 ms (czyli częstotliwość wychodzi coś koło 82 Hz)
a wypełnienie jest proporcjnalne do ilości paliwa spalanego w jednostce czasu
szczegóły mogą się różnić w zależności od auta (to powyżej dot. astry F),
ale generalnie zasada jest taka sama
No to z tego wynika że ECM podaje błędny sygnał albo komputer źle go odczytuje.Miałem nadzieje że to jakaś drobnostka.
wciśnij przyciski "R" i "S" równocześnie, odczytaj liczby z wyświetlacza i podaj
może masz niedopowiedni program?
bo jak rozumiem od niedawna jeździsz i od początku tak jest?
a jakie są wskazania spalania chwilowego na wolnych obrotach?
Na wolnych obrotach ok.9,5-11,5
003 3
14972
  • 4 tygodnie później...
> Wersja druga czyli u mechanika i to za 50 zeta i wszystko gra.
> Dzięki
