kapie olej nawet po wymienie zimeringa
Witam! kapie mi olej, skąd - nie wie nikt, uwalone jest całe koło zamachowe, oraz miska ze strony skrzyni biegów, 3 razy była zmieniania uszczelka pod miską olejową (przez 3 różne osoby) oraz zimering - pierw przez mechanika-amatora, 5 dni temu przez mechanika, podejrzewał też jakieś śruby za kołem zamachowym, wkręcił je na uszczelniacz do gwintów i... dalej kapie i to nie mało :/ z czego to może być?
a nie jest to olej ze skrzyni?
mi sie kiedys tez lało ciurkiem , cały silnik mokry miska mokra , skrzynia mokra, no wszystko ,zdenerwowałem sie wyciągnołem silnik z auta i okazało sie ze z obudowy mechanizmu róznicowego sie cączyło
ale na twoim miejcu na dziendobry sprawdziłbym z czego ci ten olej ubywa czy z skrzyni czy z silnika
> sie cączyło
jak sprawdzić czy jest to olej silnikowy czy przekładniowy? (w sensie po zostawieniu plamy biglaugh.gif ) jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
> po zostawieniu plamy ) jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
zazwyczaj olej z skrzyni ma taki sam kolor jaki miał na początku czyli biały-zółty a olej silnikowy bardziej brązowy
poziom oleju w skrzyni hmm jest od tego sróbka od strony zderzaka zlosnik.gif
śruba na imbus? ale tam chyba tylko się wlewa? :> jeżeli chodzi o kolor to raczej brązowo-czarny, tylko kurde skąd? frown.gif
a po zapachu, to przekładniowy ponoć śmierdzi ?dobrze kojarzę?
> po zapachu
> sie cączyło
jeszcze jedno pytanie, obudowa mechanizmu różnicowego... dostanie się do dlatego wiąże się ze ściągnięciem skrzyni biegów i jej rozebraniem?
