czemu gaśnie gdy na gaz przechodzi ?
panowie pomocy - cos mi sie ostatnio z instalacją dzieje. .... odpalam na benzynie i jak na gaz przełączam to zawsze z gasnie .... potem sam se na gazie odpala i jest spoko confused.gif
Może za długie nałożenie paliw i zalewa?
Miałem to samo , złe ustawienie czasów zamiany paliw , kończy się podawanie Pb a jeszcze niema LPG . Na emulatorze jest taka regulacja ( małym śrubokrętem ) . jak przyspieszysz dawkowanie gazu to nie będzie silnik gasł .
no tak za krótkie nałożenie to też może być
mam to samo a gdzie to można ustawić w BRC Blitz?
nie znam blitza, nie wiem czy ma on w sobie emulator wtrysku czy emulator jest osobnym podzespołem - tam to się powinno regulować.
> regulować.
Emulator jest osobnym podzespołem, ale steruje nim sterownik. W Just jest jest to dość prosto regulowane (sekwencją przełącznika), jak w Blitzie to nie mam zielonego pojęcia - najlepiej niech wyreguluje to ten co zakłądał, w końcu za to miał zapłacone.
Spróbój przeczyścić trzpień w elektrozaworze (przed reduktorem). Może jest brudny i nie otwiera się od razu (albo otwiera się za wolno) i stąd chwilowy brak gazu w układzie, a co za tym idzie gaśnięcie autka.
Jak nigdy tego nie robiłeś to lepiej podjedź do gazownika
Blitz-jest tylko centralka i przełącznik. Emulacja sondy lambda jest w centralce, a em wtryskiwacza nie ma wogole w moim aucie. Instalacja jest nowiutka wiec jak sie cos zacina to chyba od nowosci.
> nowosci.
podobno może to być wina silnika krokowego...
> nowosci.
W Blitzu nie ma silnika krokowego!
Nie masz dodatkowej puszki zawierającej emulator i odcinacz wtryskiwaczy? Nie wierzę! No chyba, że masz samochód gaźnikowy... Inaczej nie ma prawa pracować - w końcu coś musi odcinać wtryskiwacz(e) i informować ECU, że wszystko poprawnie pracuje.
BRC przyjęło słuszną skądinąd ideę, żeby stosować zewnętrzne emulatory wtrysku - do wtrysków jedno i wielopunktowych (4, 6...) są stosowane inne emulatory a centralka sterująca jest jedna.
a co steruje składem mieszanki? trochę mi szczęka opadła...
Krokowce wygladają troszkę inaczej smile.gif i BRC stosuje je w np. regulatorze JUST.
skocz sobie na www.czakram.pl to zobaczysz różnicę (opis poszczególnych regulatorów + schematy)
> A to okrągłe ustrojstwo nazywa się attuator
> Krokowce wygladają troszkę inaczej i BRC stosuje je w np.
> regulatorze JUST.
OK, ale badziew... wink.gif nie widziałem BRC na oczy więc się zdziwiłem wink.gif jak zakładałem gaz to miałem m.in. do wyboru Blitz ED, Just, a wybrałem Stag-50 który krokowca klasycznego ma wink.gif
> pracuje.
> jedna.
Z tego co widziałem to gość zamontował tylko centralke i przełącznik i chyba mówił że nie trzeba em wtrysku. Może dlatego że w moim silniku nie ma nawet kodu błędu określającego uszkodzenie wtryskiwacza.
