Felgi 15" w [G]
Wiem jaki jest oryginalny rozmiar, ET itd...
Chce się dowiedzieć czy ktoś zakładał 6x15" ET33 z oponami 195/65 lub podobnymi do Astry G... Rozstaw oczywiście 5x110 i otwór 65mm...
Mam zamiar takie koła zimowe zanabyć drogą kupna i nie wiem czy te 16mm różnicy od oryginalnego ET spowoduje, że coś będzie obcierać... hmm.gif
W szukajce ani FAQ nie dokopałem się do takiego info...
Nie powiem Ci jakie mam ET ale mam rozmiar 195/60 r15 na alumach.
Ale czy takie szerokie koła na zimę będą dobre ?
> No to mi za dużo nie pomogłeś
> Będą
Ja mam et 39 z astry H i napiszę Ci że to na styk się mieści. jeszcze pare mm i na większych dołkach opona tarła by o rant nadkola. Też myślałem o takich z omeszki z ET33 ale znajomy wulkanizator odradził. I wtedy dostałem te z astrzy H
Ja mam ET 38 tylko że przy 205/55 R16 i przy 4'ech osobach i większym dołku dobijało. Ale po wrzuceniu springów od kombi jest OK.
> nadkola.
ale felga 6" czy 6,5"? opona dokładnie 195/65?
> mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie jak to wygląda?
obiecuję dzisiaj po pracy (ok 19)
