Dziwne zachowanie parownika...
Witam, moj ojciec ma zagazowana omego juz od 3 lat. O ostatnio zaczela dziwnie sie zachwywac tzn zaczela sie dusic. Poczym zobaczylismy ze parownik jest caly zamarrzniety. Jest to dziwne bo podczas takiego zachowania wlaczmy ogrzewanie i grzeje. Auto sie nie grzeje, trzyma stala temperature. Rozebralismy parownik i nic czysciutko. Co to moze byc??
Serdecznie pozdrawiam
Może parownik jest zamocowany wyżej niż nagrzewnica w kabinie i płyn przez niego nie płynie? Może wąż z cieczą idący do/z parownika się złamał? Może pompa wody słabiutko już pompuje?
Jakaś przyczyna musi być.
Hmm wydaje mi sie ze pompa daje dobrze a parownik jes napewno wyzej niz nagrzewnica ale on jest przed nagrzewnica wpiety rownolegle. Dziwne jest to ze nagrzewnica daje a on zamarza. i co ciekawe dzieje sie tak jak sie przejedzie po ostrych zakretach..
A może masz niski poziom płynu chłodzącego .
Poziom jest ok i zbiorniczek wyrownawczy jest wyzej niz parownik. Dziwne jest to ze naj normalnie auto jest odpalone to parownik jest goracy. A po szybszej jezdzie i paru lukach czka sie i zamarza. Parownik rozbieralem wszystkie mamnrany sa cale grzybki itp.
> itp.
> Może układ jest zapowietrzony?
Tez mi sie cos tak wydaje ze jest jakas wendrujaca poducha
