Klimatyzacja jak ......... obsługiwać
1 Czy sprężarka pracuje cały czas przy włączonym przycisku *
2 Czy można korzystać tylko z nawiewu wyłączając *
3 Jak ustawić temperaturę nawiewu bez * np. na zewnątrz +12' ustawiłem nawiew na +18' a w samochodzie "Sahara" angryfire.gif
> To moja pierwsza klima
tak
tak
bez * to raczej tylko LO lub 16 wtedy na pewno grzał nie będzie
Przy 16' dalej angryfire.gif (* sprężarka wyłączona)
> Przy 16' dalej
ustaw na 16stopnie i wylacz nawiew po czym wlacz jeszcze raz i zobacz czy jest chlodniej
> Przy 16' dalej (* sprężarka wyłączona)
Nie wiem, jak mają automaty w NB, ale zakres regulacji w Marei (LO, 18-30, HI) zdecydowanie mnie zimą denerwował. Na 18 za gorąco, na LO za zimno frown.gif
Dlatego tym razem nie poszedłem krok do przodu i nie dopłaciłem za "automat". Praktycznie musiałem się ratować wachlowaniem temperatury między 18 a LO (ty masz 16, ale przy temperaturze ujemnej na zewnątrz też na początku będzie maksem grzało).
Jedni lubią ciepło i zimą nawet na 20st ustawiają, ja wolę chłodek zlosnik.gif
Nie
mozna
Widocznie miałes wnetrze nagrzane i powietrze z zewnatrz nie jest w stanie szybko go schłodzić. Włacz sobie klime na auto i po sprawie. Po to masz klimę aby z niej korzystać zlosnik.gif
Tzn jak kiedy klima osiagnie żadaną temperaturę wewnątrz mimo właczononego przycisku * spręzarka przestaje działac po to aby sie włączuyć samoczynnie za jakiś czas??? niewiem.gif
Poczatkowo tez miałem takie odczucia w grande ale teraz wydaje się być wszystko ok nawiew(bez klimy) ładnie chłodzi w trakcie jazdy wink.gif
Tak, sprężarka włącza i wyłącza się cyklicznie. Zależy z jaka wydajnością ma działać. Pewnie przy 30 i więcej na zewnątrz będzie rzadko sie wyłączać, albo wcale.
> czy jest chlodniej
Dzisiaj (13 września) rano temp zewnętrzna + 8'C to nastawiłem wew +20'C
* sprężarka włączona, i po ok 20 min miałem wewnątrz + 28'C angryfire.gif faktycznie odczucie gorąca blush.gif
(tak pokazał termometr przenośny, położony na fotelu, daleko od nawiewu)
