uszczelka tylnej szyby
w sc, w klapie.
da się ją wyjąć i włożyć bez problemów? to że nie jest wklejana to wiem, ale uszczelka przedniej szyby też jest wciskana, a mimo to nie udało mi się kiedyś włożyć jej z powrotem na miejsce.
wyciagał i wkładał ktoś tylną? jakieś podpowiedzi? bo nie chcę potem być zmuszony do wycinania szyby (z przodem tak musiałem postapić confused.gif)
> w sc, w klapie.
włożyć się da trochę ale nie do końca tak jak była, będzie wystawać frown.gif
> w sc, w klapie.
To zależy jak została wklejona szyba (czy klej nie podszedl pod uszczelkę). Mi kiedyś ktoś poprzecinał nożem tylną uszczelkę sciana.gif Wyciągnołem ją bez problemu ale żeby nową założyć to juz nie było tak łatwo. Nie dało sie jej ułożyć zeby nie odstawała w 2 miejscach. Fabryka w tych 2 miejscach troche więcej kleju dała i się nie dało włożyć.Niestety bez wycinania i ponownego wklejania szyby sie nie obyło frown.gif
a bez uszczelki to głupio będzie wyglądać? bo muszę powalczyć z korozją, a nie widzi mi się wycinanie szyby. moze jakaś fota?
> właśnie to chciałem wiedzieć
> ale chciałem usłyszeć inną odpowiedz
Z tego co wiem to Kocos jeździł swojego czasu bez uszczelek przedniej i tylnej. Szczerze niespecjalnie wtedy to wygląda - taka szczelina jest dookoła szyby. Ale woda nie cieknie.
Zagadaj do Kocos'a może ma jakies foty bez uszczelek.
