Jakie wycieraczki Marea?
Wybaczcie ze pytam ale nie moge znalezc przy uzyciu szukajki... Jakiej dlugosci sa fabrycznie przewidziane wycieraczki w Marei? Czy 560 i 480 beda ok? Czy plaskie wycieraczki (modne ostatnio) sie sprawdzaja czy to tylko kwestia wygladu?
> Z gory dzieki za pomoc
... ja mam 530 i chyba 510 Bosh ecco dają radę... 560 nie wiem czy nie będzie za długa w sensie stawianego oporu, potem ci będzie żabkować...
pzdr
Ja mam 550 + 480.
500-tki od strony pasażera mogą już wychodzić poza szybę.
A 550 od strony kierowcy jest OK, ale po czasie gdy już trochę dostaną w kość to lubią skakać.
Ścierają dobrze i równo, ale skaczą (mam na myśli tak po 5-6 miesiącach :-) )
A na tylna szybe w brawie?
Ona jest jakas niestandardowa, trzeba oryginalna kupic czy sa jakies zamienniki?
> zamienniki?
Samo pióro sobie dotnij.
> A sprzedaja gdzies na metry?
na stacjach benzynowych powinieneś dostać gumki na tyle długie żeby dociąć na wymiar
> dociąć na wymiar
Czyli wyciagnac sama gumke ze zwyklego piora od przednich wycieraczek?
Robil tak ktos?
> wycieraczek?
> Robil tak ktos?
po co wyciągać i płacić za pióro skoro można kupić same gumki?
Hmm, nie widzialem nigdzie samych gumek, nic to. Dzieki za porade, poszukam, nie spieszy sie, jezdze juz 3 lata ze zdymana tylna guma to jeszcze pojezdze oink.gif
> zamienniki?
Zmiana samej gumki to nie jest problem.
Schody zaczynają sie wtedy gdy wyrobione jest samo ramie wycieraczki. Jest w całości plastikowe łatwo ulega destrukcji.
U mnie wymiana gumki nic nie daje bo ramię jest tak wyrobione że gumka nie przylega pod odpowiednim kątem do szyby (kładzie sie na szybie). Takie ramiona widziałem na alledrogo. Ale nie zdecydowałem się na kupno, nie oglądam się za siebie więc mi to nie potrzebne biglaugh.gif. Żartuję boczne lusterka mi wystarczają biglaugh.gif
Gumę do wycieraczki kupisz prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym, zmierz jaka długość, kup w podobnym wymiarze i sobie dotniesz
> żabkować...
> pzdr
Aha - no wlasnie mi "zabkuja" smile.gif Poszukam wiec o proponowanych dlugosciach lub dotne na dlugosc. Dzieki za pomoc
580 i 480. Takie mają być.
Pozdrawiam.
