Zniknął wsteczny
Pacjent: seryjny CC 1.1
Jak go kupiłem miał problem z wrzucaniem 5 biegu - był bardzo blisko 3 biegu i trzeba było go wrzucać z wyczuciem...
Kuzyn poprawił mi to trochę i było w miarę ok. tzn. piątka dalej od 3 (choć nie tak jak powinna być czyli do końca w prawo i do przodu)...niestety trochę tak pojeździłem i zgubił mi się wsteczny a piątka przesunęła się tak jak powinna być czyli na maxa w prawo i do przodu...stało się tak jakby na wsteczny zabrakło miejsca...
Kuzyn regulował biegi przesuwając jakiś wodzik na skrzyni o jeden lub więcej ząbków...niestety wyjechał a nie powiedział nic więcej...czy możecie mi podpowiedzieć jak to naprawić? spineyes.gif
A w jakim stanie masz linkę odpowiadającą za wsteczny. W CC masz dwie linki odpowiadające za sterowanie wybierakiem + trzecia odpowiadające za blokowanie przed przypadkowym wbiciem wstecznego. Jeśli zerwała Ci się właśnie ta linka to nie będziesz miał wsteka
To coś zostało wywalone przez poprzedniego właściciela...okazało się, że wyrobił się jeden z tych wichajstrów na skrzyni do których idą linki - trochę się odkształcił i dlatego tak się porobiło...dzięki za zainteresowanie...
