Nagrzewnica a poduszki powietrzne MK1
Wszystkie manuale jak czytam czyli 2, to są manuale bez poduszek powietrznych. A ja takowe posiadam smile.gif Czy działają, czy nie tego nie wiem, ale są zlosnik.gif
Brać się za to sam ?
Czy będe musiał coś rozłączać z kablami ?
Boję się 2 rzeczy. 1 że nie dojdę ładu z kablami jak je porozpinam, a druga to taka, że nie będzie to wyglądać tak, jak powinno no.gif
Odlaczysz akumulator to wtedy jak poodlaczasz poduszki nic sie nie stanie. Wazne zeby pozniej po skreceniu zanim aku podlaczysz podlaczyc wszystkie wtyczki od poduszek wink.gif
A jak jest potem z przypasowaniem deski do auta ? Jak ktoś to robi pierwszy raz, to jest w stanie założyć tak jak było ? oink.gif
zalozysz, ale w fiatach zawsze byly jakies swierszcze czy zle spasowanie wiec na cuda nie licz. A moze ci sie uda nawet fabryke poprawic zlosnik.gif
> fabryke poprawic
A ten wiatrak z świerszczem od nadmuchu to też jest tam w tej desce ?
> o to to to
A jak zle poskladasz to pewno cie nowe swierszcze czekaja. Jeden juz taki u nas jest co potrafilby deske rozebrac i zlozyc w 10 minut rotfl.gif
> zgadnij
> 10 min ? Podrzuć kto, to tego rady słuchać nie byde
On tak dlugo szukal swierszcza ze konsole to on teraz pewno w kilka minut zdejmuje rotfl.gif
...ja sam nie robiłem, za wymiane z nowa nagrzewnica w sumie dalem 250zl, takze wydaje mi sie ze nie oplaca sie grzebac samemu... ok.gifok.gifok.gif wiatrak od dmuchawy masz w okolicy przestrzeni na nogi pasazera pod deska... ok.gif
> spamer myjacy czyli misiaq
> minut zdejmuje
hahaha, ale jest problem passed_out.gif Jak będę potrzebował pomocy w złożeniu aby ktoś przyjechał to ma chyba najbliżej rotfl.gifrotfl.gif
Nagrzewnice mam ok.gif Zawsze to 100 zł mam w kieszeni, kiedy mam dużo wolnego czasu. A tą 100 mogę przeznaczyć na piwo, opone, paliwo i na inne przyjemności oink.gifzlosnik.gif
Ja wymieniałem sam- w sumie najgorszy jest moment (przynajmniej u mnie) gdy wyciągałem całą 'skrzynkę' (to badziewie gdzie nagrzewnica i wentylator), bo przykleiła sie do jakiejś czarnej masy (jakiegoś silikonu).
jednak wszystko ładnie zrobiłem, poza tym oryginalnie wiązka kabli idąca do wentylatora była jakaś krótka hmm.gif pojęcia nie mam czemu - aż naderwane i nadpalone styki były więc ja przedłużyłem.
Poza tym musiałem wiązkę kabli od LPG przerobić - była trochę źle zrobiona
Na koniec roboty nie zabrakło i nie została żadna śrubka, więc złożyłem jak było wink.gif
