Dystans Wars: MDF vs plastik
Prosze sie nie sugerowac tytulem tylko dobrnac do konca tekstu
W zwiazku z niechecia do wiercenia dziur w blasze drzwi (oferta powe.pl) oraz wycinania w tejze wiekszych otworow (inne propozycje) postanowilem zrobic dystans z MDFu do Mietka sam, ot tak na probe. Dysponowalem MDFem o grubosci ok. 0,5cm. Calosc traktowalem jako eksperyment. Zdjecia tego cudu (wyszlo obrzydliwie, ale mial sie liczyc efekt a nie uroda zlosnik.gif ) niesttey mam na innym kompie.
Polaczylem ze soba 4 pierscienie (srednica 170mm, srednica otworu wewn. 144mm) na podstawie pierscienia (srednica 170mm, srednica otworu wewn. ok.120mm) to wszystko jeszcze "stanelo" na cokole (kwadrat 115x115, srednica otworu wewn 100mm). Laczenie za pomoca srub - nie mialem kleju do drewna. Sam cokol ma ok. 3,8cm + podstawa ok.0,5cm. Konstrukcja nie przepuszcza powietrza. Dodatkowo zaimpregnowalem calosc farba. Boczek tapicerki wszedl z trudem na miejsce ale wszedl.
Calosc poszla na drzwi i zostala solidnie ze soba skrecona. Zamontowalem glosnik i...
PLUSY:
1) brak wibracji metalu, bardzo solidne osadzenie
2) przy dodawaniu basu do maksymalnych mozliwosci radia glosnik nie "pierdzi" ani nie ma innych skutkow ubocznych
MINUSY:
1) Bas stal sie... plaski - przestal byc jedrny i miekki
Zeby bylo ciekawiej, na prawych drzwiach wciaz mialem glosnik na dystansie plastikowym - i tam bas byl jedrny i miekki.
I zglupialem! Co moze by tego przyczyna...?
Ja widze 2 opcje:
- Glosnik jest za blisko tapicerki (a wiadomo w Matizie nie ma duzo miejsca pod nia).
- Dystans jest za dobrze dopasowany (szczegolnie w okolicy tylu glosnika) i tworzy praktycznie zamknieta komore dla glosnika - komore o bardzo malej pojemnosci - dlatego glosnik nie schodzi tak nisko i gra bardzo plasko.
U mnie na samych pierscieniach z MDF, z wycieta wieksza dziura w blasze oraz usunietym elementem w boczku tapicerki (tym w ktorym jest sruba mocujaca kieszen na mapy) gralo naprawde ladnie.
> Ja widze 2 opcje:
> miejsca pod nia).
1) Glosnik gra tak samo z tapicerka (gole drzwi) jak i bez tapicerki
2) Jak pokaze zdjecie to bedzie widac, ze w dystansie z MDFu glosnik ma wiekszy przeswit przy podstawie niz w dystansie plastikowym (magnes neodymowy, btw)
Dd razu podpowiem ze ukierunkowanie tez tu nie ma nic do gadania bo sluchalem pod roznymi katami i gralo tak samo...
> No i nie
hmm.gif Pokaz zdjecie.
Ale napewno nie podlaczyles odwrotnie jednego z glosnikow, prawda??
Sorry za pytanie, ale czasami robi sie rozne rzeczy...
> Pokaz zdjecie.
Nie moglbym podlaczyc ODWROTNIE bo zlaczki zenska i meska do minusa sa mniejsze, a te od plusa WIEKSZE smile.gif
W obu glosnikach jest bas. Bas sie uzupelnia ale wyraznie slychac, ze bas w plastiku jest jedrniejszy i czystszy...
> Normalnie zleje Cie mokrym porem!
a moze twoja konstrukcja jest za szczelna? bas tez musi jakos sie wydostac...zrob mala szczeline przy blasze dzwi...
No chwila moment - nie po to byly wygluszane drzwi zebym teraz dziury robil. Poza tym jeszcze raz to napisze: podstawa dystansu jest rowna 100mm, czyli tyle co otwor w drzwiach. Pierscien najnizszy tego dystansu ma otwor ok.120mm - jak porownywalem "przeswit" podstawy plastiku i MDFu to MDF ma nawet wiekszy przeswit, czyli wiecej powietrza powinno byc tloczone w drzwi.
ale pociesze Cie, to co slyszysz to w zasadzie prawidlowa reakcja, bo zauwazylem to rowniez u siebie mdf znaczaco poprawia kickbass, natomiast dopiero przesiadka na duzo stali poprawila sam dol, nie wydaje mi sie ze jest to wielki problem. modyfikujac drzwi poprawiles warunki pracy glosnika i teraz slyszysz duzo wiecej tego co gra sam glosnik a nie tapicerka z blacha razem wziete.
Z pozoru wydaje sie to glupie ze modyfikujesz drzwi a niby otrzymujesz gorszy bas, jednak to kwestia gustu i przedewszystkim tego do czego jestes przyzwyczajony.
Powiedz czy uzyskales wieksza precyzje i czystosc grania glosnika - to jest podstawowe zalozenie takich modyfikacji.
> no to witamy w krainie wiecznych rozterek i modyfikacji
mocowanie i brakk wibracji jest bezbledne - ale to co mnie poraza, ze to ze:
- midbas gra matowo
- bas jest slabszy
- nie jest to czyste i jedrne
i az sie prosi o skrzynke basowa z mieciutkim basem. Byc moze to jest po prostu sredni-niski ton.
Nie moglem za glosno pograc i gralem tylko na jednym glosniku (drugi mial inna barwe smile.gif z wiadomych przyczyn). Dzwiek byl poprawny ale i matowy. Dolozylem w pionku Low, mid na +6 - glosnik wzial wszystko na siebie, drzwi nawet nie pierdnely - podkrecilem bas do +4 i bylo znosnie. Przy 5 i 6 to juz jakies wibracje byly. Zadziwiajaco dobrze przyjal na siebie muze z testami do SUBow.
Tylko dlaczego z plastiku idzie cos co jest i czyste i jedrne? Moze to sa wlasnie efekty wibracji smile.gif
Zaczynam byc jednak ciekawy efektu po wspawaniu metalowego dystansu...
Trudno powiedzieć - bo to ocena subiektywna. Co dla jednego jest jędrnością dla innego może okazać się wibracją wink.gif
Napisałeś, że pierścienie tylko skręciłeś - czy to znaczy, że nie uszczelniłeś ich (nie okleiłeś niczym, nie dałeś między pierścienie silikonu ani nic w tym stylu)??
Wrzuć jakieś fotki - ile miejsca jest od membrany do pierścieni?
W tej chwili dystans jest zaimpregnowany, ale bedzie dodatkowo oklejony mata dekarska. Jest na tyle mocno skrecony ze spomiedzy pierscieni nie przedostaje sie powietrze tloczone przez membrane.
Przeswit pomiedzy pierscieniem a czasza membrany - GMS neodymowy ma inna budowe niz glosnik z tradycyjnym magnesem (wiecej blachy jest, mniej widac sama membrane) - jest spory. Sporo wiekszy niz przy plastikowym. Jedyna roznica jest taka, ze plastikowy dystans znajduje sie znacznie blizej otworu w drzwiach.
Zreszta pare postow wczesniej pytalem Was jak ma sie grubosc dystansu (jego wysokosc i odleglosc od otworu w drzwiach) do akustyki midbasa.
Kaizen slusznie zauwazyl ze to bardzo subiektywne oceny.
narazie poprosimy o fotki, zobaczymy jak to wyglada ...
Wycinalem pierscienie po paru piwach, ale montaz byl calkowicie trzezwy smile.gif
> No dobra, ale jak sie bedziecie smiac to...
> trzezwy
no wlasnie... graja tylko glosniki a nie blacha i tapicerka... ja jak grzebalem przy tylnej polce to zauwazylem ze najlepszy bas byl jak ogleilem pulke tylko matami bitumicznymi...natomiast jak dokleilem mate z kilku milimetrowa warstwa filcu bas jakby zanikl.... i bylem jednym slowek wkur*** chcialem juz zrywac filc ale zainwestowalem w mocniejsze i troszke wieksze glosniki i teraz jest wszystko jak byc powinno... stare(choc i tak maja ok miesiaca) glosniki powedrowaly do przednich dzwi...
Dobra - umieszczam zdjecia tego pseudo cudu. Prosze mi oszczedzic komentarzy co do estetyki wykonania smile.gif - to bylo zrobione w ramach testu jakosci dzwieku.
Finalna konstrukcja bedzie wykonana na podstawie dostepnych w sieci dystansow i bedzie doklejona do wykonanej przeze mnie podstawy montazowej.
Przeswit w plastiku
Przeswit w MDFie
Tyl
Front
> komentarzy co do estetyki wykonania - to bylo zrobione w ramach
> montazowej.
> Przeswit w plastiku
> Przeswit w MDFie
> Tyl
> Front
Konstrukcyjnie jest bardzo podobny do plastikowego.
> Teoretycznie powinno być lepiej więc dlaczego jest gorzej?
Hmmm, no rzeczywiscie zrobiles ten dystans na wzor plastiku.
Nie wiem czemu gra gorzej - nie powinien IMHO.
Ja mialem po prostu pierscienie, przykrecone bezposrednio do blachy (bez tej wewnetrznej kwadratowej czesci) piecioma albo szescioma wkretami, a nadmiar blachy wewnatrz pieescieni wycialem.
U mnie brzmienie znacznie sie poprawilo - dlaczego u Ciebie jest gorzej - kurcze nie wiem.
> IMO nie jest gorzej, tylko "inaczej"
No dokladnie - jest inaczej.
Mnie sie wydaje, ze jest gorzej. A moze tak byc, ze to tak wlasnie niestety slychac. A tamto poprzednie bylo wynikiem wibracji plastiku smile.gif
Zastanawiam sie czy wygluszenie tej komory w srodku jakas watolina lub gabka nie "zatrzymalo" by na ulamek sekundy najnizszych tonow i nie ujedrnilo basu.
Niechcialem wiercic i wycinac. Podejrzewam jeszcze jeden powod - membrana glosnika byla blizej otworu, wiec krotszy byl dostep do "pudla rezonansowego" drzwi. Tu jest nieco dalej i moze dlatego...
nie sadze zeby to mialo znaczenie ... sprobuj przykrecic glosniki magnesem na zewnatrz ... sprawdzisz na ile srednice i luzy za koszem wplywaja na brzmienie ale raczej nie spodziewalbym sie radykalnych zmian.
Jeszcze raz stwierdze ze poprostu teraz gra glosnik a nie drzwi, i ze jest szansa ze obkladajac dziury matami zamkneles otwor ktory przypadkowo moglo miec dzialanie podobne do basreflexu - to nie jest porzadane a jedynie powstalo w wyniku zbiegu okolicznosci.
Jesli odwrotne wkrecenie glosniczkow nie pomoze to zostaja 4 wyjscia.
-sprawdzic czy na zwrotnicy nie zamienione sa fazy
-przyzwyczaic sie
-zmienic glosniczki
-zmienic wzmacniacz
> radykalnych zmian.
> -przyzwyczaic sie
> -zmienic glosniczki
> -zmienic wzmacniacz
> ot ... car audio sielanka
Drzwi nie sa do konca szczelne - na gorze nie zaklejony jest jeden otwor (prostokat 6x4cm) gdzie wchodzi cieglo do otwierania z wewnatrz drzwi.
Gdybym zalozyl oba na raz to bym sie nawet nie czepnal bo nie bylo by porownania. Przyzwyczaic sie da rade tak samo jak do innych ustawien radia.
O zlym fazowaniu nie moze byc mowy (zwlaszcza na zwrotce) bo w ogole by bylo dziwnie slychac nie? A tu slychac bas na obu, tylko ze bas z prawej strony jest nieco bardziej matowy. Teraz sie tylko boje, ze wstawie Rainbow i dopiero sie zalamie smile.gif
>> PLUSY:
> MINUSY:
Na początku też próbowaliścmy (Powe) robić dystanse z MDFu na oryginalne otwory ale z powodu "dziwnego" zachowywania sie głośników zamontowanych na tych dystansach z MDFu zrezygnowaliśmy z ich produkcji na rzecz prostego pierścienia przykęcanego śrubami do blachy niestety wymaga to nawiercenia otworów w blasze ale dzięki temu w mniejszym stopniu zakłócamy ruch powietrza z tylnej strony membrany.
Zjawisko to można tłumaczyć powstaniem między głośnikiem a dystansem komory która łączy sie z drzwiami "waskim gardłem" o ile plastikowa podstawa jest cienka 2mm to wykonana z MDF ma około 1cm i tworzy z koszem ew magnesem głośnika pseudo tunel basreflex i powoduje powstanie przypadkowego filtra pasmowo przepustowego, GMS2600 ma dodatkowo dosyć "rozłożysty" kosz co też nie pozostaje bez wpływu.
Zdjecia paneli zrobiłeś centralnie z góry a dystans plastikowy jest skośny co powiększa nieco prześwit z tyłu głosnika, dodatkowo "współpracuje" on z daszkiem na tapicerce poprawiając nieco "szczelność" głośnika do tapicerki.
Na twoim miejscu wyrzucił bym podstawę i przykrecił te pierścienie bespośrednio do blachy a dookoła głośnika miedzy tapicerką dał gęsty filc lub watolinę tak by uszczelnić przednią stronę membrany do tapicerki (siatka w matizie nie jest zbyt przeźroczysta akustycznie).
Idac od tylu:
- styk membrany glosnika i przodu dystansu na jakim jest on ossadzony oklejona jest dokladnie dookola gabka, ktora amortyzuje wszelkiego rodzaju naciski tapicerki i eliminuje niepotrzebne rezonanse plastiku
- niestety rowniez podejrzewalem, ze dzwiek prosto z membrany wpada na "polke" podstawy dystansu a dopiero pozniej trafia do pudla drzwi, a w plastikowym faktycznie glosnik jest pod katem i czesciowo dzwiek wpada prosto do drzwi a czesciowo tylko na podstawe
- cholernie mi sie nie chce nawiercac blachy... smile.gif aczkolwiek wtedy moglbym dac nieco wiekszy pierscien (jakies 45mm wysokosci) co mogloby przyczynic sie do poprawienia akustyki. Aczkolwiek tak czy inaczej dzwiek bedzie uderzal o podstawe, a w tym przypadku bedzie to blacha (wytlumiona w tym miejscu). Czyli nalezaloby tez poszerzyc otwor w drzwiach do 144mm
A w zwiazku z tym wszystkim to jestem ciekawy jak sie zachowuje dystanse z MDFu zrobione (chyba przy uzyciu zintegrowanej z kompem wycinarki) toczka w toczke jak te plastikowe... Sa takie na allegro - ale kosztuja 45pln
Mógłbym podiąć się i zrobić z mdf-u tylko nie mam wzornika.
Można jeszcze spróbować przerobić ten twojego wykonania, zrobić coś podobnego do dyszy tak by dziwięk nie odbijał sie od płaszczyzny podstawy, skierować go do otworu w blasze przez zwężkę. Ale nie wiem czy to coś zmieni.
> podstawe
Nie chodzi tu o odbicia dzwięku od podstawy (one też są) ale o stworzenie prawie 1 cm długości zwężki która robi jako tunel basrefleks (element stratny itp), przy plastiku jego grubość jest pomijalna, podobnie jak grubośc blachy przy zastosowaniu samego pierścienia i w tym bym upatrywał głównego problemu ale moge się też mylić tongue.gif.
Pewną poprawę przyniesie sfazowanie pod kątem tego 10cm otworu w podstawie ale nie można tego zrobić zbyt dużo bo nie będzie za co przykręcić dystansu.
