łożysko oporowe-szybkie pytanko
> dostałem dzisiaj skrzynke ccs sporting bez łożyska oporowego
> podejdzie takowe z cc900????
nie, ale lozysko do 1.1 kupisz za 30zl
no straszny smile.gif nawet jakbym kupil skrzynie i bylo by tam lozysko to nigdy bym starego nie zalozyl !! Nigdy
> kutwa znowu wydatek
jak na takich rzeczach szuka oszczednosci to jestem ciekaw jak z reszta zeby.GIF LOL
> reszta LOL
martwi mnie tylko to,że co rusz wyskakują jakieś niespodziewane wydatki beksa.gif
> nie warto oszczedac na lozysky, wierz mi
jest jakaś różnica w łożysku między mpi a spi???
gdzie takie tanie, u mnie w hurtowni powiedzieli mi 60zl, najtajsze w IC to 50zl
> reszta LOL
nie wszystkich stac na to zeby auto stało w garazu przez rok lub dluzej .... albo zeby robic wszystko na nowych czesciach ... dla niektorych nieszczescie ktore spotkalo kolege milego jest małym zonkiem z czasem napewno takie elementy zastapi nowymi w pelni rozumiem jego bol bo niedawno tez swapa robilem i prawda bylo ze tu i tam wyskakuja wydatki a chailoby sie juz jezdzic smile.gif
pozdr
> pozdr
> widzę,ze mnie kolega w pełni rozumie
> niestety zawsze jest tak,że jeden wydatek goni drugi
> a budżet już dawno przekroczony
dlatego ja nie zalozylem budzetu zlosnik.gif zbieram wszystkie czesci i jak bedzie wczystko to wkladam
U mnie brakuje jeszcze pompy paliwa, jednego przugubu wewnetrznego, pasek klinowy, rozrzad, uszczelki i oleje i mozna wkladac. Tylko trzeba poczekac na wyplate wink.gifbiglaugh.gif
> oj kolego no skad my to znamy....
a żona za mną łazi,i psioczy,że zamiast ładować kase w auto,powinienem w nią zainwestowac sick.gif
z dwojga złego....
> z dwojga złego....
> ...no auto jest potrzebne
> no to nie bedzie ani samochodu ani obiodu...
aha czyli idziesz takim tokiem hehe poskadac na byle jakich tajlach byle jechalo i potem z czasem sobie zrobic hehe boze co za daremne myslenie hahaha jak sie nie ma miedzi to sie na dupie siedzi a nie placze ze koszta i ze druciarnia wyszla i potem spam a czemu nie jedzie a czemu przerywa itp itd smile.gif nie od dzis wiadomo ze swap to droga sprawa smile.gif nikt tu nie jeste pionierem smile.gif
hmm zalozyc stare lozysko zeby sie rozlecialo i znowu wdac sie w kupe roboty sciagajac skrzynie wymieniac lozysko i sprzegło zeby.GIF bo przewaznie jak sypnie sie łozysko to niszczy wszystko dookoła smile.gif brawoooo
> spam a czemu nie jedzie a czemu przerywa itp itd nie od dzis
> wiadomo ze swap to droga sprawa nikt tu nie jeste pionierem
> roboty sciagajac skrzynie wymieniac lozysko i sprzegło bo
> brawoooo
widze ze pewnych rzeczy nie dajesz rady ogarnac kazdy robi jak uwaza ale sa elementy ktore nie musza byc nowe przy swapie i nie mowie ze zaliczam do tego sprzeglo z lozyskiem oporowym ale widac ze tobie trzeba tlumaczyc jak malemu dziecku....
a z drugiej strony to tylko szukasz pretekstu zeby sie z kogos ponasmiewac bo przeca ty se na nowych tajlach zrobiles jak dla mnie o pewnych rzeczach sie nie mowi ale to juz kwestia kultury
a z trzeciej strony to widze ze nie warto sie z toba wdawac w zadnego typu dyskusje bo przeca ty i tak wiesz lepiej zlosnik.gif
> w sumie masz racje
jezeli w mpi masz skrzynie podciaganym wstecznym ( nie 900-kowa) to lozysko jest takie same, w 1,2 8V tez jest takie same
> pozdro
W tym przypadku kolega lincoln ma pełną rację. Albo robisz to porządnie i pewne rzeczy zakładasz nowe (uszczelki i łożyska itp.) albo jest kicha i mnóstwo problemów później. Pod głowicę też byś założył drugi raz tą samą uszczelkę ? Można, ale ile to posłuży. W sytuacji awaryjnej to można wszystko stare włożyć, ale nie należy liczyć wtedy na bezproblemową jazdę. I chyba o to chodziło. ok.gif
ale tam, idą dwa różne łożysaka.
jakie ja mam do siebie zapodać???
tu masz valeo z przesylka wyjdzie 38zl
i to na pewno będzie dobre???
tak
> chodziło.
haha no to wyszlo na to ze nawet z torebke herbaty uzywam kilkuktornie screwy.gif no nic ja widze to inaczej albo inaczej rozumiemy czesci uzywane i napewno nie jestem za tym zeby skladac na starych czesciach bo na to wyszlo ... spoko
pozdro
> tak
dobra, a do skrzyni z scsa polaczonej z 1.2 rowniez podejdzie ??
wszystkie skrzynie na bloku fire maja takie, a 900 i mpi z bebechami 900 ma z takimi lapkami dodatkowymi
804038 czyli to chyba ten numerek, bo wystepuje w cc/sc 1.1.
thx
> a ja zawsze powtarzam ze SWAP to nie tania impreza
teraz pytanko. jak mam założyć to łożysko????
gładkim do skrzyni,czy odwrotnie????
gladkim( tym co sie kreci zlosnik.gif) w strone sprzegla, i te "lapki" musza wejsc w te widelki ze skrzyni
> gladkim( tym co sie kreci ) w strone sprzegla, i te "lapki" musza
dokladnie, i to powinno wygladac tak ze jak ruszysz dzwignia sprzegla na skrzyni (ta wajcha od widelek) to lozysko ma chodzic razem z nimi tzn do przodu i do tylu
> dzięki za podpowiedzi
> łożysko na miejscu,skrzynia przykęcona
> no to tera
zostały jeszcze łapy,zewnętrzna pompa paliwa i zdrutowanie wiązki ok.gifoink.gif
ty najlepiej wiesz o dobrym swapie smile.gif nie ma to jak niszczyc przedni pas tylko bo to by na pałe przykrecic zbiorniczek hehe pelen profesjinalizm hehe.gif
ps nie nasmiewam sie ! poprostu nie toleruje druciarni ktora np ty uazasz za sluszna:) pozdr
a ja mam pytanko, patrzales moze jaki numer ma to lozysko?? bo ja tez u niego zamowilem, chce zakladac i patrze, ze to numer 40xxx, ale nic chce zalozyc na widelki, ale jakos to nie chce wejsc, bo wydaje mi sie, ze powinno sie to jakos wcisnac na widelki bo maja one takie dwa zabki, aby sie trzymalo to lozysko. A moze te lozysko powinno tylko sie opierac o widelki z wajchy sprzegla ???
panie zakładasz je na swoje miejsce,gładką stroną do sprzęgła,o na widełkach opierasz te wypustki blaszane ok.gif
> kilkuktornie no nic ja widze to inaczej albo inaczej rozumiemy
> pozdro
Z tą herbatą to trafiłeś. Znam takiego co trzy razy zaparza jedną torebkę. Co prawda nie z oszczędności, tylko nie lubi mocnej herbaty. Pokazałem mu twój post to się zadławił ze śmiechu. hehe.gif
> jak dasz tymi plastikowymi,to szlak je trafi
oki, bo ta gladka strona z blaszkami ma u mnie takie zaczepy, wiec myslalem, ze one sie maja czegos trzymac
