Euroscan - błąd pompy.
Niestety pokazało się po tym jak zmieniłem instalację gazową 2 na 4 generacji, niby nic przy pompie nie ruszałem, ale autko nie chce zapalić.
Sprawdzałem pompę podłączając na krótko 12V i pompa kręci, jakoś tak niby inaczej niż zawsze ale jednak kręci (nie wiem jak ostatnio działała bo żona jeździ puntkiem) ...
Nawet odpiąłem staga 300 i podpiąłem wtryski bezpośrednio, ale jest to samo ...
Baaaardzo nie lubię tych schematów elektrycznych, ale będę musiał się ich jednak nauczyć ...
PS. Na podstawie jakich informacji komputer wnioskuje, że to pompa?
> podaj kod usterki/bledu
Fuel pump (1)
Pamiętam, że ktoś zrobił w puntku2 wyłącznik pompy w skrzynce bezpieczników i to właśnie powodowało błąd w komputerze, a przyznam się, że tam grzebałem, bo gaziarze przy zakładaniu 2 generacji tam się podłączyli do drugiej sondy lambda ...
> Fuel pump (1)
a znasz oznaczenia zgodne z eobd? bo tam jest kilka odnosnie pompy
No właśnie nie znam.
Sprawdzałem jeszcze raz pompę - chodzi normalnie.
Oczywiście po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy - komp jej nie włącza nawet na chwilę, tak jakby myślał, że jej nie ma ...
Bardzo dziwne. Spróbuj uruchomić pompe euroscanem tzn. testem.
bezpiecznik , przekaznik , obwod przerwany...?
> bezpiecznik
Nie
> przekaznik
Nie
> obwod przerwany...?
Tak, okazało się, że było wcześniej dłubane i przewód niestykał - w skrzynce bezpieczników w komorze silnika ...
Ale jeszcze pytanie - jak komputer benzyny rozpoznaje, że nie ma pompy?
Nawet jak włączyłem pompę niezależnie - ciśnienie było, to autko i tak nieodpalało ...
> Nie
> Nie
> pompy?
> tak nieodpalało ...
> PS. Dziękuję wszystkim za pomoc
sprawdza obwod (tak jak przy kazdym innym czujniku)
a co do przeplywu - IMO gdzies musi byc czujnik (podejrzewam ze w obudowie pompy), bo w diagnostyce jak sie nei myle pokazuje temp paliwa
pzdr
Temp paliwa to chyba pokazuje w dieslu.
nie chyba , a napewno
ale w benzynie wydaje mi sie ze rowniez widzialem taki odczyt
> pompy?
autko i
> tak nieodpalało ...
w 1.8 16V widzi po obwodzie napięciowym przekaźnika
jezeli bedzie usterka w obwodzie prądowym i tak bedzie myslał ze pompa chodzi/można wogole rozlączyć pompkę i nie wywali bledu pompki./
> autko i
> pompki./
A czy w 1.8 16V jest jakiś czujnik w pompie oprócz czujnika poziomu paliwa? Czy np. ciśnienie paliwa wpływa jakoś na prace sterownika w sensie pomiaru ciśnienia itd? Bo z tego co słyszałem jest tam regulator ciśnienia tyle, że mechaniczny?
dobrze słyszałeś ,jest tylko regulator ciśnienia mechaniczny
w tym systemie sterownik nie widzi ciśnienia paliwa,
