dziwne "brzęczenie" z bębna hamulcowego
witam,
poraz kolejny zawiodłem się na mechanikach, i od dzisiaj wszystko będe robił sam frown.gif
problem polega na tym, że w piątek wymieniałem bębny, szczęki, cylinderki)
generalnie "mechanik" uwinął się dość szybko z robotą nie wziął kosmicznie wielkich pieniędzy, ale mało tez nie było
wyjechałem od niego jade do centrum ciesząc się nowymi hamulcami zatrzymuję się na wiadukcie stojąc pod górkę, zaciągam ręczny i........ własnie.. kompletnie nic... mówię Linka nie naciagnięta, zawrotka i niech dziad poprawia po chwili uniesienia "młody nie **###&** jak mogłem linki nie naciagnąc, okazało się, że jednak faktycznie poprawił, i tu się zaczeły problermy
na "spuszczonym" ręcznym w trakcie jazdy słychac takei dziwne "brzęczenie" w prawym tylnym kole" natomiast jeżeli zaciagnę ręczny na drugi ząbek "nie bierze jeszcze" brzęczenie ustaje, więc uznałem, że coś jest luźne.
tylko właśnie co.
czy ktoś może miał już coś podobnego, bo jeżlei coś sie urwało spadło lub coś podobnego, to przed rozebraniem auta będe musiał kupić częsci
Ciekawe czy ten mechanik dobrze złożył mechanizm samoregulujący. Jeśli zrobił to źle to może on brzęczeć.
Jest jeszcze ewentualność spadniętej sprężyny.
nie zdejmiesz bębna to sie nie dowiesz....może być to głupota jak spadnięta sprężyna lub zabezpieczenie szczęk
> nie zdejmniesz bębna to sie nie dowiesz....może być to głupota jak
zabezpieczenia własnie zakładał nowe frown.gif papudrak jakich mało frown.gif
czyli jednak czeka mnie najpierw rozebranie i dopiero wtedy wycieczka do sklepu frown.gif
> zabezpieczenia własnie zakładał nowe papudrak jakich mało
> do sklepu
Mozliwe ze wystarczy tylko dobrze to zlozyc i bedie ok. Chyba ze jakis element np sprezynka spadal i juz sie zmielila.
Rownie dobrze moze to byc zle zalozone zabezpieczenie.
Dlatego warto sciagnac pokrywe benba i zobaczyc co tam sie dzieje.
