P0130 O2 Sensor circuit voltage high
Witam.
Mam problem z zdiagnozowaniem usteki w mojej Astrze. Po połączeniu się z Opel Scannerem wywala mi błąd jak w temacie i pojawia się on tylko na biegu jałowym. Gdy normlanie jeżdżę autem jest ok. Podmieniłem już inną sondę lambda i nadal jest tak samo sonda reaguję na dodanie gazu i zminijsza napięcie, ale ciągle wyskakuje ten błąd. Proszę o pomoc, co może być tego przyczyną?
Zbyt bogata mieszanka. Leje wtryskiwacz, zbyt wysokie ciśnienie paliwa, uszkodzony czujnik temp na kompa itp.
Temperatura cieczy chłodzącej jest ok. więc pozostaje tylko ten wtryskiwacz, ale jak sprawdzić który????
Witam!
Zamiast pytac sie ktory, wez umyj wszystkie.
A jesli pozniej wyrzuci ten blad to bedziesz wiedzial, ze nie wtryski.
Moje po umyciu, to auto rakieta, co stwierdzila nawet corka, co jezdzi jak kapelusznik grinser006.gif
> Witam!
> wtryski.
Niestety dziś po czyszczeniu wtryskiwaczy oraz korkowca i przepustnicy nadal ten sam bład wywala i silnik jak pracuje na jałowym biegu wydaje taki dzwięk jakby się czymś dusił, ale może to tylko wrażenie. Proszę o pomoc, co dalej mam szukać? ps. Czy to może być sonda i druga którą podmieniłem też jest walnięta?
Jak czyściłeś?
> Jak czyściłeś?
> Pozdroofka
Środkiem czyszczącym K2 i podawałem 12 V na wtryskiwacz podczas jak on był zanurzony końcówką w płynie czyszczącym następnie powtórzyłem to z benzyną estrakcyjną. Tą czynność powtórzyłem dla każdego z wtryskiwaczy.
No to ochlapaleś tylko a nie wyczysciłeś. wink.gif Trza myjką ultradźwiękową. JerryG1 mył swoje myjką z allegro i nawet taką wystarczyło. Efekt opisał kilka postów wyzej.
pozdroofka
Sprawdź jakie masz czasy otwarcia wtryskiwaczy na biegu jałowym (silnik nagrzany) i jak wygląda sygnał z sondy (najlepiej w okolicach wystąpienia błędu).
I jeszcze sygnał z TPS-a. Napięcie i czy jest status przepustnica zamknięta.
> zamknięta.
Napięcie z sondy w okolicach wystąpienia błędu wynosi 4886 mV i praktycznie takie jest cały czas z wyjątkiem kiedy przygazuje i wtedy spada chwilowo i pozniej znów wraca do 4886 mv na biegu jałowym, co do wtryskiwaczy to dziś sprawdzę.
Witam A sprawdzileś EGR czy nie jest lekko otwarty? Nie pamięttam czy w tym unikatowym silniku w aśce jest podciśnieniowy czy elektryczny?. Pzdr
> elektryczny?. Pzdr
Temat udało się rozwiązać. Powodem problemu z silnikiem był pęknięty wąż podciśnienia dochodzący do kolektora ssącego i po skróceniu go i nałożeniu ponownie na króciec wszystko wróciło do normy i Asterka śmiga jak nowa;-)
