Nie odpalił i takie tam cuda.....
Pojechałem po córkę do przedszkola, odebrałem ją chcę odpalić Punto i ....
1. świeci się kontrolka od immo oraz od awarii układu wtryskowego- choć nie za każdym razem
2. wskaźnik temperatury silnika raz wchodzi na 90 stopni bo silnik był dogrzany a raz po dojściu do 90 stopni i przekręceniu kluczyka w kolejne położenie gwałtownie spada w dół do zera - choć nie zawsze
3. w bezpiecznikach w komorze silnika słyszę szybkie tykanie. Po podniesieniu pokrywki tyka bezpiecznik oznaczony T 09 ( od wtrysku zdaje się) Jak zamieniłem z innym bezpiecznikiem o tych samych parametrach też dochodzi z niego tykanie. Po wyjęciu bezpiecznika cisza
No to chyba wszystko co zauważyłem..... awaryjnie odpalić jeszcze nie próbowałem. Proszę o sugestie i współczucie (koniecznie wpisywać miasta biglaugh.gif ).
Nie widze tego dodrze , miałem kilka takich przypadków
sprawdz mase centralki wtryski pod filtrem powietrza kiedys klient po odebraniu od gazownika miał teki problem , gazownik nie dokręcił masy, jesli to nie to , to obstawiam centralke wtrysku
OK sprawdzę to jednak nawet awaryjne uruchomienie silnika nie przyniosło rezultatu crazy.gif Nie chce odpalić, poradziłem się znajomego elektronika i on wskazuje mi na centralkę. To była by juz druga taka naprawa sciana.gifsciana.gifsciana.gif. Koszt tej naprawy to u mnie 1200 zł wrrr.gif, Gdzieś ktoś na kąciku robił to taniej------pamiętacie kto? Z góry dziekuję 20.GIF
> przyniosło rezultatu Nie chce odpalić, poradziłem się
> juz druga taka naprawa . Koszt tej naprawy to u mnie 1200 zł
> góry dziekuję
może WaldiGSI ??
ewentualnie na allegro szukaj firmy z tychów - u nich to ok 400-500 zł było
No dziś kolejne cuda już nie pali się kontrolka od awarii układu wtryskowego i nic nie tyka w bezpiecznikach w komorze silnika. Zostaje się tylko paląca kontrolka od immo. Sprawdziłem prądu na cewkach brak- może to tylko siakaś awaria immo mlot.gifhmm.gif
zacznij od sprawdzenia drugim kluczykiem. Jak to nic nie da to sprawdź mocowanie anteny immo - antena jest założona na stacyjkę od środka.
Jednak obstawiam centralke wtrysku , co najwyrzej nalezało by sprawdzić zasialnie centralki , stały plus mase i plus po zapłonie ,jesli jest to jest a lampka wtrysku sie nie pali to ewidentnie uwalona centralka
Co gorsza tej przypadłosci sie nie naprawia tylko nowa centralka
Dziś ostatecznie się wyjaśniło - centralka odmówiła współpracy ..... tuk.gif. Nowa to majątek (jeśli mówimy o serwisie) a w Poznaniu za załatwienie nowej elektronicy na lewo wołają 1200zł. Jakby nie patrzeć to jakieś 10% wartości kropka...... I tu mam pytanie na allegro jest "mistrzu" który naprawia centralki http://www.allegro.pl/item440325860_fiat_punto_seicento_sterownik_centralka_silnika.html
ktoś tu kożystał z jego usług?? A może macie inne sprawdzone namiary??
> namiary??
szukaj na allegro kolesia z Tychów, pare osób u niego naprawiało i sobie chwalili. cena to ok 450 zł chyba
> "KO-Car" Tychy
Naprawiałem u nich i niestety nie udało się. Zgodnie z umową dopłaciłem różnicę i dostałem centralkę "odnowioną", zwracając uszkodzoną. Wszystko realizaowałem wysyłkowo - kurierem. Firma godna zaufania.
