Skrzypiące przednie zawieszenie....
Witam, mam taki mały problem z przednim zawieszeniem w mojej Asterce. Mianowicie, gdy przejeżdzam przez progi zwalniające lub przez jakis inny próg gdy unoszą się oba przednie koła jednocześnie to słychać taki dzwięk (dość głośny) jakby skręcanej gumy. Nie słychać tego dzwięku gdy normalnie się jeździ, wpada w dziury lub gdy nawet sam "bujam" przodem autka. Podejrzewam, że to mogą być gumy stabilizatora. Co o tym, myślicie, ile naprawa i części ? Dzięki z góry za informację...
jezeli to gumu stabilizatora, to kosztuja one jakies grosze.
Problem jest raczej z ich wymiana - tak jest tragiczne dojscie. Mi udalo sie jakos wymienic prawa gume, a do lewej juz calkiem nie ma dojscia.
a jak to wygląda na deszczu ?
wtedy ten efekt zanika ? jeśli tak to gumy stabilizatora raczej napewno...
Nie przypominam sobie aby po deszczu była jakaś różnica.... ale może poprostu nie zwróciłem uwagi crazy.gif
możesz na próbę popsikać gumki (do wewnątrz) stabilizatora WD40,
> to mogą
> być gumy stabilizatora. Co o tym, myślicie...
Daj sobie spokój. Po wymianie będziesz miał cicho przez kilka tygodni, a potem problem powróci. Zawsze powraca oslabiony.gif
> Czym zimniej - tym szybciej powraca.
To się zgadza , ale nie szukałbym na stabilizatorze.
Niby na to wygląda , ale przynajmniej u mnie to skrzypienie umiejscowiło się w tej gumowej poduszce na łapie silnika - z przodu zaraz za chłodnicą. Pamiętam że byłem z tym kiedyś nawet w ASO bo była gwarancja , ale nic nie znalezli.
Pamiętam że objawy były takie jak piszecie.
Potraktowałem tę gumę białym smarem w spreju po obu stronach i od tamtej pory cisza. WD40 bym nie polecał ze względy na destrukcyjne działanie na gumę.
Sugeruję spróbować, na pewno nie zaszkodzi.
