kontrolka ABS
> pls przeczytaj wszystko od początku a nie zadajesz pytania z ......
Odpowiedziales na moj post wiec zadalem Ci kolejne pytanie. Nie widze potrzeby czytac calego tego smietnika
> dzisiaj odebralem auto od mechanika.. wymieniona piasta i.. po
> wykasowaniu bledu ponownie zapalila sie kontrolka abs, problem
> pozostal..niestety wasze rady okazaly sie chybione ! a ja chyba
> jestem "PIERWSZYM PRZYPADKIEM" ktoremu padł? chyba, bo pewnosci
> dalej nie mam czujnik
> kupujac fiata łudzilem sie ze koszt napraw bedzie zdecydowanie
> mniejszy jak w przypadku innych marek, a problemy wystepujace
> moga byc co prawda czestsze- w koncu fiat - ale za to prostsze i
> latwiejsze w naprawie.. chyba sie myliłem..
> apropo, masz moze jeszcze ten czujnik ktory pozostal Ci po tego typie
> usterce, moze by spasowal do mnie..
To tak byś nie czuł się osamotniony opiszę swoją nierówną (roczną) walkę z ABS i kontrolą trakcji.
1. Zbyt wcześnie uruchamiał się ABS (po prostu "masturbował" mi stopę zaraz po wciśnięciu hamulca) - podpięcie do kompa i nic frown.gif
2. Po jakimś czasie zapaliła się kontrolka ABS i TCS i co jakiś czas czerwony ! (wszystko razem) - podpięcie do kompa i diagnoza uszkodzony czujnik ABS (ale nie podaje który) przejrzane wszystkie czujniki i piasty, złączki i pomogło na ... tydzień.
3. Po tygodniu wszystko wróciło ABS i TCS nie działa - podpięcie do kompa i diagnoza uszkodzony czujnik ABS (ale nie podaje który) przy okazji jakiejś drobnej naprawy został poruszony prawy przedni czujnik ABS i pomogło na miesiąc.
4. Po miesiącu ABS i TCS święcą jak świąteczna choinka - podjąłem decyzję i kupiłem ten cholerny prawy przedni czujnik ABS. Po wymianie święty spokój na ... 800 km ABS przestał działać podczas ostrego hamowania (zatrzymałem się na środku skrzyżowania) - kolejne podpięcie do kompa i podczas testów nie zadziałała pompa ABS
5. Dzisiaj wymieniłem pompę ABS wszystko działa yay.gif i mam nadzieję, że to już koniec mojej drogi przez mękę grinser006.gif
jak widze nie tylko ja mialem tego typu problem.. dzieki wszystkim "pseudo fachowcom", za "skuteczne rady" na Was zawsze mozna polegac..
