Buczenie przy skręcaniu w lewo
Hej
Mam malutki problemik i mam nadzieję, że pomożecie mi zdiagnozować c się psuje. Pacjent to Marea 1,9 JTD 110 km z przebiegiem 240 tys.
A problem następujący: przy skręcaniu w lewo i jednoczesnym przyspieszaniu zaczyna coś dosyć głośno buczeć. Co ciekawsze podczas jazdy na wprost nie ma takiego odgłosu. Jednoczześnie od dłuższego czasu słychać delikatne popiskiwanie z okolic lewego koła zgodne mniej wiecej z prędkością obrotową kół.
Tak więc pytanie co się kończy: łożysko, półoś czy coś innego i ile mam na to pieniążków przygotować ??
Z góry dzięki za pomoc.
pzdr
> Hej
> tys.
> pzdr
raczej łożysko sie kończy...typowy objaw.
...przychylam się do kolegi VANT'a.
Półoś to raczej stukaniem się objawia.
Przy takim przebiegu to i tak znakomicie jeśli jest to jeszcze oryginalne fabryczne łożysko.
A tego to nie wiem, choć mam możliwość sprawdzenia (auto kupiłem od firmy w której pracuję) ale mi się nie chce wink.gif.
Dzięki, jeszcze jedno mnie zastanawia, tzn to popiskiwanie. Czy to też może być objaw padającego łożyska, czy przyczyny należy szukać gdzie indziej ?
Jeśli jesteś w 100% pewny że hamulce (klocki i tarcze) są OK to popiskiwanie wskazuje na zużycie (suchość) łożyska.
Nawet "grube" klocki i całkiem dobrze wyglądające tarcze mogą zacząć popiskiwać.
Aby sprawdzić, jadąc delikatnie przyhamuj (jedna noga na gazie, a druga leciuteńko na hamulec)
Jeśli piski ucichną - to masz odpowiedź. (przerabiałem to w CC)
