Ale dałem dupy ? (filtr oleju)
Wymieniałem olej w swoim Unie i Lagunie taty.
Filtr Laguny jest przez pół krótszy niż Una.
Jak myślicie będzie to hulało i nie zaszkodzi żadnemu gratowi ? angryfire.gifniewiem.gif
To odkręc te filtry i zamień je... przecież cały olej Ci nie ucieknie .. tam może z pół szklanki.. a tyle to przecież można dolać...
> Przez pomyłkę wziąłem nie te filtry i teraz są na odwrót
już mi sie nie chce babrać z tym syfem i się zastanawiam czy może zostać... niewiem.gif
Bajer ^^ to one spasowały wkrętami i średnicą? że nie zauważyłeś od razu różnicy? ;DDD
> razu różnicy? ;DDD
> razu różnicy? ;DDD
To było tak. Spuściłem olej uniakowi. Odkręciłem filtr i go wywaliłem. Potem poszedł drugi samochód. W bagażniku renufki miałem filtr uniaka. Wziąłem i założyłem do Reno zalałem olejem. Potem to samo z Unem.
Dopiero przy sprzątaniu śmieci mnie tykło że coś jest nie tak busted.gif.
Filtr Laguny jest krótszy o jakieś 2-4cm, reszta pasuje idealnie.
Ja bym to zmienił.Już kilka razy słyszałem że przez nieodpowiedni filtr zatarł się komuś silnik zlosnik.gifczy to prawda nie wiem ale wolałbym osobiście tego nie testować grinser006.gif
> filtr zatarł się komuś silnik czy to prawda nie wiem ale
Nie wiem, jak w Renacie zlosnik.gif, ale w Unofilcu grinser006.gif nawet, jak nie zmieniasz oleju na czas i filtr się - zasra zlosnik.gif
> Nie wiem, jak w Renacie , ale w Unofilcu nawet, jak nie zmieniasz
> To jest cos takiego, że omija filtr i smarowanie jest
> Ale co za problem przełożyć te filtry - tego nie czaję
> chyba, że spamujem
> może się koledze nie chce brudzić
> A tak w ogóle to słyszał ktoś o takim przypadku
Nie wiem nad czym ty się zastanawiasz, zrób to albo #koledzy# doniosą TACIE biglaugh.gif Ciekawe co powiedział by twój tato na to biglaugh.gif
> TACIE Ciekawe co powiedział by twój tato na to
Filtr = sitko ktore ma separowac syf od nie-syfu. Jesli spasowanie jest idealne ( zero wyciekow, pocenia itd).. to miej tylko na wzgledzie renate zeby na bagnecie miala 2mm wyzej niz normalnie z racji tego ze filterek nie masz 400ml a 200ml pojemnosci. Cyfry wzialem z palca dla zobrazowania mniejszej ilosci oleju w obiegu..
Mozna jeszcze dywagowac nad tempem zuzycia sie mniejszej ilosci oleju oraz nad tempem rozgrzewania sie tegoz plynu w ilosci ciut mniejszej niz zwykle. Aaaaale zima idzie wiec nawet miut bo bedzie szybciej cieplo biglaugh.gif
Olej temat. Jeśli wszystko dało sie skręcić i nic nie cieknie w obu przypadkach tzn ze przepustowość mają "taką samą" a to właściwie jest najważniejsze. A nastepnym razem 10 razy sprawdz rotfl.gif
Wyluzuj. Rozumiem, ze gwint obu filtrów oleju jest taki sam, co jest normalne.
Filtr oleju ten nieco dłuższy od oryginalnego (założony w lagunie) na pewno jest dobry, wcale nie przeszkadza, a przeciwnie, może nawet mieć ciut większą powierzchnię filtracji i za tym ciut mniejsze opory.
Oba filtry oleju sa zapewne podobnej klasy i konstrukcji.
A silnik uno, na ciut krótszym filtrze od typowego, też spokojnie wytrzyma cały przebieg do następnej wymiany, zakładajac niezbyt wielkie przebiegi i normalne warunki eksploatacji bez żyłowania silnika.
Dlatego szkoda zamieniać filtry, stracisz przy tym sporo oleju i narobisz sobie kupę zbędnego bałaganu. Hej.
