lefff Napisano 18 Września 2008 Udostępnij Napisano 18 Września 2008 rejestracji np takiego sprzeta? i jak sie na to spisuje umowe jak to nie jest zarejestrowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 18 Września 2008 Udostępnij Napisano 18 Września 2008 > rejestracji np takiego sprzeta? i jak sie na to spisuje umowe jak to > nie jest zarejestrowane? Musisz miec wszytskie dokumenty, czyli, umowe (lub fakture - jesli fakture to wyciag z rejestru o firmie), dowod niemiecki (i reszte dok niemieckich) aktualny przeglad (robisz rejestracyjny za 200zl) do tego wszystkie tlumaczenia (dokumentow nie polskich, zwlaszcza dowodu i dowodu kupna), jesli jeszcze sprzedajacy nie zaplacil to trzeba zaplacic akcyze (co do tego nie jestem pewien) w kazdym razie umowa musi by opodatkowna w US. Chyba nic nie pominalem. W praktyce nie jest ciezko, jednak czasem "pani z okienka" moze chciec rozne inne papierki (zalezy od miasta) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2008 > Musisz miec wszytskie dokumenty, czyli, umowe (lub fakture - jesli > fakture to wyciag z rejestru o firmie), dowod niemiecki (i > reszte dok niemieckich) aktualny przeglad (robisz rejestracyjny > za 200zl) do tego wszystkie tlumaczenia (dokumentow nie > polskich, zwlaszcza dowodu i dowodu kupna), jesli jeszcze > sprzedajacy nie zaplacil to trzeba zaplacic akcyze (co do tego > nie jestem pewien) w kazdym razie umowa musi by opodatkowna w > US. Chyba nic nie pominalem. > W praktyce nie jest ciezko, jednak czasem "pani z okienka" moze > chciec rozne inne papierki (zalezy od miasta) tx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wjotek Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 1. Tłumaczenie dokumentów - dwód + umowa (może już być dwujęzyczna wtedy nie trza tłumaczyć) + ewentualnie inne - koszt 200 - 400 zł - czas 1 - 4 dni, 2. Przegląd techniczny - 120 zł - czas 1 godzina 3. Z przeglądem i tłumaczeniem do US. Motocykle nie podlegają akcyzie ale... Wydanie decyzji o tym że jest zwolniony z akcyzy kosztuje.. 160 pln... - czas 1 - 7 dni 4. Urząd Miasta - z wszystkimi papierami- koszt o ile pamiętam 183 zł - czas 1 godzina - 1 dnia. 5. Koniecznie ubezpieczenie OC w dniu odebrania dowodu rejestracyjnego. Przy odbieraniu dowodu tymczsowego podpisujesz oświadczenie że ubepieczysz w danym dniu. Przy odbieraniu dowodu docelowego musisz pokazać polisę. Jeśli daty nie są te same, to pani kseruje polisę i wysyła do funduszu gwarancyjnego który wali Ci karę za jazdę bez OC - gdzies słyszałem ze za motor ok 50 euro ale czy to prawda nie wiem.. ot tyle. jak Ci się uda to załatwisz w trzy dni, jak nie to dwa tgodnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
