czy to normalny objaw?
przy rozpędzaniu się na niskich obrotach czuję mocne szarpnięcie silnika,
> Najlepszego
Triskaaa xD Chłopak ma problem a Ty tu z życzeniami wyskakujesz xD
ad temat: po prostu masz za duży bieg na te obroty, uno to wysokoobrotowy silnik drive.gif
a tak poza tym to najlepszego pub2.gifboozing.gif526.gifvibra.gifzlosnik2.gif
a tam problem, dzisiaj ma urodziny a w urodziny sie pije a nie zastanawia czemu cos tam szarpie 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> silnika,
> stresuje mnie to mocno, wrażenie jest bardzo nieprzyjemne
kończy się TPS
Czyli są za niskie te obroty, silniczek nie dostaje tyle paliwka ile by chciał i szarpać musi.. palacz.gif
> a podziękował podziękował, kolejeczka dla Wszystkich
> silnika,
Miałem to samo, jakby na chwilę iskrę gubił. Do dziś nie wiem o co chodzi niewiem.gif
Ten Typ Tak Ma - mój też.
Silniki w uno to są wysokoobrotowe wiertarki dlatego jeździjmy zawsze w zakresie 4-6 krpm
> w zakresie 4-6 krpm
Wcele ten typ tak nie ma i na pewno nie jest to normalny objaw... old.gifpalacz.gif
> w zakresie 4-6 krpm
Nie te typ tak nie ma.
Powody mogą być różne, ale podejrzewam ze to wina TPS, jeden z potencjometrów przestaje pracować zanim drugi zacznie (wytarte ścieżki potencjometrów) - dzieje się tak przy otwarciu przepustnicy 18-20st czyli jakichś 2000-2500 obrotów, Przy braku sygnału z TPS komp myśli że przepustnica jest zamknięta i następuje cut-off - odcięcie paliwa , czyli szarpnięcie silnikiem.
Może tez być inny powód , ale ja akurat jestem na czasie w walce z kompem-TPS-czujnikiem wolnych obrotów-krokowcem i wtryskiem, stąd mój pomysł, że to wina zużytego czujnika położenia przepustnicy.
> silnikiem.
> przepustnicy.
hmm.gif według tej teorii powinno mi się dziać tak za każdym razem
przy ruszaniu i rozpędzaniu, dobrze kombinuję?
czy może jak wcisnę pedał gazu do oporu to nie ma problemu z przejściem
> przejściem
> pomiędzy potencjometrami?
Dobrze kombinujesz,
jak wciśniesz gaz do oporu albo z wyczuciem starego kierowcy od razu na 3-4k obrotów do to od razu działa drugi potencjometr więc nie ma, żadnego problemu. Problem jest gdy przepustnica jest w troszkę dłuższym położeniu na granicy potencjometrów (ok 2-2,5k obrotów)
