Astra II DualFuel nie przełącza na LPG
witam.
Czy miał ktoś styczność z orginalną instalacją LPG?
Przycisk po przełączeniu mróga, ale nie słyszę by cewka "pyknęła" w efekcie tego auto jeździ na paliwie, zawsze po przełączeniu przycisk gasł. Czy ktoś wie od czego zacząć? Gdzie są jakieś bezpieczniki dodatkowe w org instalacji? Stało to się tak, że autem jeździłem, zgasiłem pod sklepem i już po odpaleniu na gaz nie wchodził
Miałem to samo, instalka niby przełączała na LPG, ale nie przełączał się elektrozawór. Okazało się, że w centralce potopiły się styki przy złączu do elektrozaworu i nie załączał. Polutowałem lutownicą i działa.
> lutownicą i działa.
a u mnie jak instalka jest sprawna to jest tak, że przycisk w momencie przełączenia mruga kolorem czerwonym, kilka sekund, słyszę że elektrozawór zaskoczył i światełko gaśnie i jadę na gazie, a teraz właśnie ani elektrozawór nie zaskoczy ani nie pokaże że przełączyło, ale może rzeczywiście mam to samo co u ciebie.. W którym miejscu jest ta centralka z której idą kable do elektrozaworu, tak mniej więcej?
Może źle się wyraziłem, ale centralka dla mnie to ten panelik z diodami i przełącznikiem w kabinie kierowcy, u mnie tu się reguluje próg przełączania(od obrotów) i tu jest przekaźnik załączający elektrozawór. Główny sterowniki (czy komputer) jest raczej w komorze silnika.
aha, bo u mnie jest tak, że się naciska i poprostu się samo wszystko przełącza...już naprawiłem usterkę, jakby ktoś kiedyś miał problem z orginalną instalacją, to wystarczy z okolic butli wyjąć i włożyć, ew. wymienić (u mnie był akurat zawieszony) przekaźnik i to wszystko (mowa o org instalacji)
