115 KM , dysza 2 mm reduktor tomasetto alaska STAG 300
Pozwole sobie zalozyc nowy temat, bo w starym juz strasznie nasmiecilem i nikt go nie odwiedza wink.gif (prosze nie bic za to)
Auto - mazda 626 cronos 2.0 115 KM ... instalacja STAG 300, dysze 2mm, reduktor tomasetto alaska ...
Problem: spalanie na trasie 16 litrow gazu, w miescie 20 litrow
Gazownik mowi ze tak ma byc, i ze instalacja jest cacy...
Do czego sie przyczepic ?
> Witam
> nasmiecilem i nikt go nie odwiedza (prosze nie bic za to)
> Pozdrawiam
długość wężyków, wielkość dyszy, typ parownika.
Najbardziej na spalanie ma wg mnie typ parownika, żądaj wymiany na ZAVOLI ZETA/N. Jest do 150KM, działa poprawnie też przy 100KM sprawdzone (spalanie ok9L) ok.gif
> Witam
> Pozdrawiam
MASZ za słaby reduktor do tego silnika!!!! i koszmarnie długie wężyki
na poczatek zmiana reduktora zestrojenie map i dopiero dalsze działania
POLECAM TOMASETTO ARTIC jest naprawdę dobry np TU można go zobaczyć - ma dodatkowa komorę gazową mam taki i jest cholernie stabiny ciśnieniowo nawet przy gazie wciśniętym do oporu
> działania
ehhh, tylko widzisz, ja za swoja kase reduktora teraz kupowac nie bede ...
bylem u "fachowcow" zostawilem im specyfikacje ze strony staga - jakie maja byc dysze i jaki reduktor ... to uslyszalem cos z stylu "co pan pierd..... my zalozylismy w tym roku 60 instalacji i wszystko gra" i tyle...
o 12 z ich szefem jade w trase zeby zobaczyl spalanie ... a po tym chyba sie rozstajemy i jade do kogos kto potrafi to zrobic ...(o ile takiego znajde)
> bede ...
> ile takiego znajde)
napisałem że możesz tam zobaczyć dobry reduktor, powtarzam REDUKTOR JEST ZA SŁABY musza zmienic na gwarancji inaczej stracisz kupe czasu nic nie zrobisz, reduktor nie wyrabia i dlatego masz tak gigantyczne spalanie
Nie daj się !
W aucie o którym mówiłem że ma 100KM "gazownicy" też chciali założyć ten najsłabszy reduktor, za dopłatą chyba równe 50zł i lekką łaską założyli zavoli.
Tak więc żądaj żeby wymienili Ci ten reduktor. Dla nich to bez różnicy bo ten Twój zamontują u kogoś z mniejszą mocą i będzie git. Jak pojedziesz do kogoś innego to będziesz musiał zapłacić za cały reduktor.
Dlatego nie daj się !
Zmienili mi reduktor na zavoli - tak jak chcialem i rozwiercili dysze na 2,2 (chcialem na 2,5 ale niech im bedzie) ...
Spalalanie na trasie 12.5 litra ....
sadze ze jeszcze troche za wysokie, ale moze teraz to juz kwestia regulacji ....
> Jest lepiej !!!
> regulacji ....
> Kupowac koncowke do kompa do STAGA ??? hehe
Możesz kupić tylko ze wtedy tracisz gwarancje.
Ja olałem tą całą gwarancje bo zakładałem gaz 400km od domu, więc taka gwarancja i tak na nic by mi się nie zdała.
A skrócili wężyki ?
wezyki dalej takie same ....
a to widac w programie ze ktos sie wpinal ?
> no właśnie tak
i nie ma zadnego sposobu zeby to obejsc wink.gif ????
> i nie ma zadnego sposobu zeby to obejsc ????
jak podpinasz to wyświetla sie komunikat, nie jestem pewny czy przy podpinaniu czy przy zmianach ?
a mialbym prosbe, moglbys kiedys u Siebie zobaczyc ? bo mozliwe ze mozna to jakos skasowac etc.
> i wtedy to sam bym sobie konfigurowal
to wykrywa jak się podpina do innego kompa a ja cały czas podpinam do tego samego ... chociaż zmieniałem ostatnio konfiguracje i wgrywałem windowsa więc jest szansa ok.gif
> no właśnie tak
A jak to dokładnie widać?
U mnie czasami pisze, że komputer lpg był ... razy resetowany, ale to dotyczy jedynie odłączenia akumulatora ...
jeśli podłaczasz do różnych komputerów to pojawia sie komunikat, jeśli cąły czas do tego samego to go nie ma
Chyba będę musiał sprawdzić.
Może odłączenie klemy pomoże ...
Raczej klema nie ma na to wpływu
Komunikat pojawił mi się tylko raz po zmianie softu na nowszy w sterowniku.
Od tamtej pory każde podłączenei komputera jest logowane.
Zajrzyj w programie konfiguracyjnym do menu Informacja o sterowniku, chyba tak to leciało, głowy nie dam bo pisze z pamięci.
I tam masz kilka albo wszystkie podpięcia do komputera z datą, godzina i kodem komputera.
pozdro
GOLDEN!!!
> podłączasz cały czas do tego samego kompa czy różnych ?
do dwóch różnych.
pozdro
GOLDEN!!!
> do dwóch różnych.
> pozdro
> GOLDEN!!!
