wzmacniacz się wyłącza
Witam.
Zmieniłem dzisiaj kable zasilające mój wzmacniacz z 5 mm2 na 10 mm2. Powodem było wyłączanie muzyki przy vol 45 na radiu. Nic nie zmieniając w ustawieniach wzmaka podłączyłem te 10 mm2 i nadal się wyłącza, ale teraz nie miga czerwona dioda PROTECT (wcześniej podczas głośniejszego słuchania migała Protect i power, teraz power się cały czas świeci a jak odcina to zapala się protect). Czy może być to wina kabli sygnałowych słabej jakości czy nie mają one nic wspólnego? Dodam, że jak odejmę basów to mogę dać głośniej.
masz za cienki kabel zasilajacy minimum 16mm^2
kurde, ale wzmacniacz mam 4x60 RMS to sądziłem że wystarczy...
to malo, ja mialem wczesniej CARPOWERA i dalem od razu kabel (+) 16mm^2 a mase mam 20mm^2 i nie ma prawa sie wylaczyc wzmak
czyli ciągle za małe mam. A czy sygnałowe kable chinch mogą mieć na to wpływ? Bo dioda protect nawet nie miga.
nie
a może po prostu mam za słaby wzmacniacz? Magnat 480:
- moc max 4 x 120 W / 2 x 240 W dla 4 Ohm
- moc ciągła RMS 4 x 60 W / 2 x 120 W dla 4 Ohm
- impedancja obciążeniowa 2 - 8 Ohm
Napędza mi przód ESK 165 + sub Hertz ES 200 (czyli z przodu 2 x 100 W RMS a z tyłu 200 W RMS)
Przy podkręconym VOL na wzmacniacz idzie za mocny sygnał, spadek napięcia (takie kable to nie dają rady nawet na małej 2-kanałówce) i wzmak robi OFF. Z drugiej strony, mocy może być faktycznie trochę za mało, chociaż nie wiem, co jest gorsze: wyłączanie się wzmaka, czy wysadzenie głośnika w powietrze (jak wzmacniacz przetrzyma, a głośnik nie...). Reasumując, kable mocniejsze: TAK, a potem można zobaczyć w praniu. Może większy wzmak będzie potrzebny.
> Witam.
rozumiem ze wyjales 5mm i zamontowales 10? 5mm2 powinien zostac, mogles obok puscic 10 i by bylo lepiej 270751858-jezyk.gif
teraz mozesz ten 5mm2 puscic chwilowo na zewnatrzy zeby sprawdzic czy bedzie zmiana.
Zobacz jeszcze MASE, musi byc dobry styk (bez lakierow etc) inaczej nawet najgrubsze kable nie pomogą
na takim kablu to mozna spokojnie całe mieszkanie zasilić. Ja bym najpierw posprawdzał połączenia, czy styki sie nie utleniły i jak z jakością wszystkich kabli pradowych. A zwłaszcza czy masa mocno dokręcona.
a może po prostu wzmacniacz za słaby?
