Styki w klapie
Na poczatku sie przywitam ze wszystkimi zlosnik.gif zakupilem unoka 899cm3 zlosnik.gif
Mam taki problem.... nie dziala tylna wycieraczka ani ogrzewanie... ogolnie wszystko sprawne tylko styki te miedziane z tylnej klapy sa liche.... jak to przeczyscic?? maja jakis nalot i sa juz wytarte... wd40 da rade?? ewentualnie co jeszcze?
> Na poczatku sie przywitam ze wszystkimi zakupilem unoka 899cm3
papier scierny smile.gif albo wycieczka na szrot, zmiana to gora 10 min roboty
Ja je wyciągnąłęm i delikatnie przeszlifowałem papierem 120. Swieciły się jak nowe. Trzeba odpiąć kostkę zasilającą, odkręcić 2 wkręty mocujące ten moduł i później wyciągnąć każdy styk (sa na zatrzaskach) i działać.
To miło...
ale witamy się w wątku wyżej - polecam przeczytanie wszystkich informacji tam zawartych
Ja czyściłem papierkiem ściernym i potem jeszcze styki podgiąłem do góry smile.gif
> To miło...
Czytalem , przyjalem zlosnik.gif i nie utworzylem watku tylko po to , zeby sie przywitac.... wiec uwazam,ze wszystko jest ok zlosnik.gif
Bardzo prawdopodobne, że te blaszki same w sobie są dobre, tylko nie stykają się ze sobą. Najprościej wtedy podłożyć jakiś kawałek gumy czy czegos takiego pod te blaszeczki przy bagazniku. Można też pobawić się w regulowanie docisku klapy bagażnika...
dzieki CI bardzo zlosnik.gif bo czyszczenie stykow nie dalo rady zlosnik.gif
> dzieki CI bardzo bo czyszczenie stykow nie dalo rady
Spróbuj je lekko pociągnąć do góry, bo nieraz ta cała ramka lubi sie obluzować..
