Ogrzewanie postojowe
Czy to normalne że ogrzewanie włącza się samo po uruchomieniu silnika, da się to wyłączyć czy na stałe jest włączone aby dogrzać zimny silnik?
> Masz na mysli dod. grzałki elektryczne i pykanie przekaźników z nim
> związane?
Nie mam na myśli ogrzewanie postojowe które jest sterowane dodatkowym pilotem popularnie zwane (webasto)
nie popularnie zwane tylko produkowane między innymi przez firmę webasto
typowe ogrzewanie postojowe montowane w samochodach osobowych wpięte
w obieg płynu chłodniczego = same zalety zimą
- możesz ustawić zegar ( o ile taki występuje ) na dowolną godzinę przed rozruchem porannym = wsiadasz do ciepłego autka i masz podgrzany silnik lub i tylko kabinę
- możesz ręcznie włączyć i dogrzać silnik podczas pierwszych kilometrów
- w innych opcjach sterowane za pomocą pilota radiowego lub tel kom
- ogrzewanie nie uruchamia się automatycznie po rozruchu silnika zimą natomiast wyłącza się automatycznie lub przechodzi w stan czuwania po osiągnięciu przez silnik i obieg ogrzewania w stan spoczynku
wady ????
wymaga akumulatora w bardzo dobrej kondycji bo w porównaniu z ogrzewaniem powietrznym ma więcej elementów pobierających prąd np pompa chłodziwa
generalnie same zalety !!!!!!!!!
Inni producenci np EBERSPÄCHER
co do samoczynnego włączania po rozruchu możliwe ,że jest tak zaprogramowane
lub tak podłączone na pewno można to wyłączyć !
Witam!
Raczej nie powinno sie wlaczac.
U mnie sam musze wlaczyc, lub zaprogramowac timer, po uruchomieniu silnika sie wylacza.
Ja mam mokre webasto, nie wiem jakie Ty masz?
> webasto
Zapytaj kogoś co to jest webasto 80% osób będzie wiedziało że to ogrzewanie, jeśli powiesz ogrzewanie postojowe 20% będzie wiedziało o co chodzi.
W osobówkach wpięte w w układ,a w większości samochodów tylko grzeje powietrze w kabinie i nie jest podłączone do obiegu
Albo silnik i kabine tzw. mokre lub tylko powietrze we wnętrzu tzw. suche
> kilometrów
W suchym się nie da
Kumpel ma Voyagera z 2004 roku 2.5 i nie da się ogrzewania włączyć ręcznie włącza się tylko automatycznie w celu dogrzania silnika
> np pompa chłodziwa
95% wyłącza się automatycznie jeśli napięcie aku spadnie do poziomu 10.5 V
Coś słyszałeś ale nie do końca, ja chciałem dowiedzieć się coś od osoby która ma ogrzewanie w Stilo. Auto mam 2 miechy i nie włączało mi się na początku teraz dopiero jak zimno jest, nie mam sterownika w środku mam tylko pilota.
No i co z tego ? Przed II wojną światową w Polsce 80% ludzi na odkurzacz mówiło "elektroluks". crazy.gif Znam też czlowieka, który do dzisiaj na gazowy przepływowy podgrzewacz wody w łazience mówi "junkers". Ale obie te nazwy "odfirmowe" w powszechnym użyciu zdechły śmiercią naturalną i ten sam los czeka słowo "webasto" używane jako nazwę urządzenia a nie firmy.
A my - technicznie i językowo świadomi - powinniśmy tę tendencję popierać. old.gif
Przepraszam za OT.
aaaa to jak w Stilo to przepraszam tam na pewno jest inne rozwiazanie niż w innych autach grinser006.gif
napisałem tylko,że akumulator musi być w dobrej kondycji bo to ,że agregat wyłącza się zostawiając prąd na rozruch to inna sprawa ok.gif
spotyka się często okreslenie <debasto> więc napisałem skąd ta nazwa i tylko tyle ok.gif
obecnie używam Air Tom 2000 ale wcześniej miałem wodne kilku firm i na tej podstawie zabrałem głos grinser006.gif
to poczekaj na message od krakow_kult on ma webasto u siebie. W stilo (chyba w dynamicu ) sa extra grzalki ktore uruchamiaja sie tak jak ty opisujesz.
> jak ty opisujesz.
1. Dodatkowe grzałki elektryczne ktore były jako opcja (lub jako standard na skandynawie) - dmuchaja cieple powietrze do kabiny i nic wiecej.
"Nagrzewnica dodatkowa PTC, dostarczana na żądanie w wersjach JTD, służy do szybszego ogrzewania wnętrza samochodu będącego w ruchu (rpm> 700 obr/min) w przypadku niesprzyjających warunków otoczenia (na przykład bardzo chłodny klimat).
Jest to grzałka umieszczona obok promiennika o mocy maksymalnej 700 W i napięciu 13,5 V.
Układ logiczny przewiduje sterowanie włączeniem/odłączeniem przekaźników w zależności od odczytanej temperatury wody, zgodnie z poniższym bilansem cieplnym P.T.C.."
Link do rozwinięcia tematu
2. Osobiscie mam ogrzewanie postojowe DFEA (elektryczne) ktore podgrzewa płyn cieczy chłodzącej. Używam tego nawet teraz. Rano po odpaleniu zaraz jest ciepłe powietrze (mam tylko wersje podst. bez grzania kabiny, ładowania akku). Silnik zawsze przy tym odpala na dotyk (kontrolka swiec zarowych gasnie jak w lecie) smile.gif
Cala dyskusja nt. DEFA (duzo zdjęć + informacje) - LINK
Jest to tańsze niz dorzucenie ogrzewania na olej napędowy jak. np. Webasto. Głównie chodziło mi na podgrzewaniu silnika - bo gdy on dojdzie do właściwej temp. ciepłe pow. w kabinie to zaden problem skromny.gif
Podobny patent jest np. w toyotcie avensis (jest specjalny przycisk i w ciagu 2min robic sie ciepło - ale to jest tylko dogrzewanie)
wg. instrukcji powinno sie wyłączyć...
U mnie się wyłącza. Ja pytałem czy to normalne że po odpaleniu silnika samo się włącza??????? W instrukcji nic na ten temat nie widze.
Dla mnie wynika z tego zapisu iż skoro wyłącza się pod odpaleniu silnika (gdy był włączony) to także nie powinien się włączyć jeśli był wyłączony...
