Przegląd auta po zakupie
Witam...
Autko to Fiat Uno '99 , 899cm3 + GAZ BrC
Moje pytania:
1. Co najlepiej wymienić nie znajac historii serwisowej auta. (pewnie olej, filtry... cos jeszcze??)
2. Jak najprosciej sprawdzic stan swiec i przewodow WN??
Jak ze spalaniem w tym aucie jeszcze nie wiem, narazie zalalem do pelna to sie wszystko wyjasni zlosnik.gif
Na Gazie chodzi rowno, obroty nie faluja, nie gasnie , moc mniej wiecej podobna jak na benzynie. Jedynie jak sie przelacza na gaz (automat) to slychac przez 2 sek takie bulgotanie jak spuszczanie wody z wanny (moze wypalaja sie resztki benzyny z przewodow i tak zasysa dziwnie) ?? zlosnik.gif
WN w nocy otwierasz mache i lukasz czy na przewody "świecą"
> pasek rozrządu sprawdź i ewentualnie wymień
> z tego co wiem , to w 900 jest łańcuszek
> Wymien na pasek
> Sorry, ale nie mogłem - juz uciekam
?? a co myle sie?
łańcucha sie nie zmienia.... chyba , ze juz porzadnie buczy
no tak łańcuszek jest nie przeczytałem uważnie jaki silnik masz sorki zlosnik.gifwaytogo.gif
> Witam...
> Moje pytania:
Oblukaj jak z olejami, płynami. Jaki jest stan tarcz i klockow
> ?? a co myle sie?
> Taaa i stan panewek i wału...
chcesz to se sprawdzaj a hamulce wazna sprawa, tym bardziej ze sie zima zbliza
> zima zbliza
Panewki tez sa ważne, bo jak się któraś obtenteguje - to i hamulce nie beda potrzebne zlosnik.gif
> zima zbliza
Takie rzeczy to sie samemu wymienia, po zakupie...
> I szczotki w altku i rozruszniq
> triskalion strasznie poważny jest
Taki młody człowiek i taki poważny old.gifzeby.GIF, czy moze my nie dojrzeliśmy psychicznie jeno fujarki nam urosły rotfl.gif
> Taki młody człowiek i taki poważny , czy moze my nie dojrzeliśmy
> i obrosły
> spadowa, kuwa od rana mam kaca jak ... no
> to tak jak ja
> czym sie strułeś tym sie lecz
> z chęcią ale pozniej musze wiec pozostaje rosołek
> i dobra kawa
> Witam...
> Moje pytania:
Możesz jeszcze sprawdzić poziom płynu w chłodnicy i plynu hamulcowego ok.gif
Świece wykręcasz i sprawdzasz w jakim stanie są elektrody cfaniaczek.gif a co do przewodów WN to nie wiem icon_rolleyes.gif
Wiesz... to jest stara 900-tka więc nie oczekuj, że będzie paliła tyle co litrowa fajerka cfaniaczek.gif Ale pewnie ok 7l/100 w mieście benzyny wypali icon_rolleyes.gifhmm.gif Co do żywotności silnika to może niech Glaca się wypowie zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gif
Co do gazu to nie wiem icon_rolleyes.gif Nie pomogę bo (na szczęście) instalacji gazowej nie mam w aucie a jedynie w garażu sobie leży i czeka na lepsze czasy icon_rolleyes.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifok.gif
nie no jasne 270751858-jezyk.gif to od razu sprawdzilem zanim autem odjechalem po zakupie bo to podstawa hehehe zeby.GIF:D
no tak zlosnik.gif tylko myslalem, ze sa jakies objawy niedomagan ... taka mniej inwazyjna metoda kontroli zeby.GIF:D
> tyle co litrowa fajerka Ale pewnie ok 7l/100 w mieście benzyny
Mowia , ze w miescie ciagnie okolo 7l ale LPG....
A czy taka stara?? silniki fire to jednostki z poczatku lat 90-tych... a 899 :> to konstrukcja z (99r ?!) 270751858-jezyk.gif co prawda zmodyfikowana... bo wczesniej na gaźniku ... a jeszcze wczesniej 903cm3:D w Fiacie 127 ;p bo to prawie to samo tylko przed modyfikacjami.... Poprawcie mnie i laciem mnie za kazdy blad zeby.GIF:D
> wypali Co do żywotności silnika to może niech Glaca się
> wypowie
zywotnoscia narazie sie nie martwie bo ma 120tys ;p i chodzi jak zyleta zeby.GIF:D tak samo na benie i tak samo na gazie , bez roznicy.
> Co do gazu to nie wiem Nie pomogę bo (na szczęście) instalacji
> lepsze czasy
silnik 899 to prehistoria, siega lat szescdziesiątych (rozwiercona jednostka 750). Mankamenty - platanina rurek od podciśnienia - lubią sie gdzies przetrzec, co powoduje spadek mocy, wieksze spalanie. Mechanicznie niezawodny (Glaca ma przejechane 220 kkm, ja przejechalem 180 kkm).
Zalety - bezobslugowy lancuszek rozrzadu, hydrauliczna regulacja luzu zaworów (wygoda przy LPG), zaplon elektroniczny bezstykowy.
Podstawa to regularne wymiany oleju, filtrow, swiec - co 15 kkm (lepiej co 10 kkm;) Realne spalanie LPG - w trasie 7-8, w miescie 8-10 smile.gif
Upierdliwe wycieki - spod dekla zaworów, simmeringu walu korbowego (zewnętrzny). Sprzeglo przy normalnym traktowaniu powinno wytrzymac ok 150 kkm (u mnie 160 kkm:) Silnik (jak kazdy) nie lubi przegrzewania) - warto zainwestowac w liczniki ze wskaźnikiem temperatury. Nie wiem, jak u innych, ale u mnie 899 zawsze lubila lyknac oleju - ok 1 l na 15.000 -warto czesto sprawdzac poziom.
Zycze bezawaryjnej jazdy:)
a nie lata 70? Nie zapominaj ze silnik 1.0 pochodzi z lata 60 a w latach 80 zmodyfikowano ten silnik. I dodatkowo fire oznacza ze maszyna montuje silniki a nie człowiek. A człowiek montuje silniki jak nie ma napis Fire.
A napis Fire to znaczy Fully Intagrated Robotized Engine czyli robot montuje silniki.
> montuje silniki.
A gdzieś wyczytał te rewelacje skoro Uno było jednym z pierwszych samochodów z silnikiem FIRE. Jakoś nie przypominam sobie by Uniaki Fajerki były w produkcji w latach 70-tych 270751858-jezyk.gif
> Google wszystko powie prawdę
jak sie umie z tego korzystac....
Bo Tobie cos najwyrazniej google nie pokazuje dobrych informacji zeby.GIFhehe.gif
