problem z powtornym odpaleniem
Mam taki dziwny motyw. Otoz jak uruchomie zimny silnik, przelacze na gaz i go zgasze, to potem bardzo trudno jest go powtornie odpalic. Z pewnoscia problemem jest zalewania sie silnika bo czuc gaz pod maska. Czym to moze byc spowodowane?
Niestety, też tak mam. Podobno nic nie da się z tym zrobić. Ja mam taki sposób, wrzucam na luz, sprzęgło i gaz w podłogę i odpala elegancko (w takim samym czasie jak normalnie) obrotów bardzo dużych też nie robi na dzień dobry, jeżeli w odpowiednim momencie puści się gaz, ale to akurat już kwestia wyczucia
Pewno elektrozawór albo paownik puszcza ci gaz do miksera i jest problem bo miesza dwa paliwa.
Mam tak i bede to robił u gazownika
Parownik jest jeszcze zimny, gaz odparowuje powoli i prawdopodobnie spora ilość gazu w postaci ciekłej zalega na dnie komory rozprężania II stopnia. Czyli zalega tam gdzie na gorąco jest tylko gazowy LPG. Gdy zgasisz silnik ten ciekły gaz nadal paruje, leci przez mikser i wypiera powietrze z dolotu. Na samym gazie nie zapalisz. Jedyne wyjście to pedał w podłogę i kręcić rozrusznikiem do skutku, chociaż przy bogato naregulowanym parowniku może być problem.
