Problem gdy pada i wilgotno
Witam, otóż pojawił mi się problem. Gdy auto postoi powiedzmy dzień lub dwa a pada co chwilę i jest wilgotno, po odpaleniu i dodaniu gazu w silniku strzela, a raczej w wydechu. Po przejachaniu kilku km, lub po kilkunastu minutach problem znika(zapewne wilgoć odparowuje) Domyślam się, że są gdzieś przebicia mój typ to pewnie kable WN. Ale.... wymieniany były z 1,5 roku temu na kable firmy 4max i myślałem, że pociągną dłużej, o ile to właśnie sprawa kabli. Gdzie ewentualnie mogą być jeszcze przebicia(DIS,cewka??) i jak to najłatwiej sprawdzić. Kable nie wygladają aby gdzieś były popękane czy coś. Może wilgoć dostaje się jakoś do rurek gdzie osadzone są świece, choć to mało prawdopodobne ale kto wie. Także wole spytać co o tym Szanowni kącikowicze sądzą zanim kupie nowe kable co wiąże się z wydatkiem ok 100 zł a okaże się, że to nie to. A części elektrycznych chyba w sklepach nie można oddawać z tego co słyszałem. Słyszałem, że kable można jakoś sprawdzać miernikiem itd ale czy jak będą suche to pokażą że coś jest nie tak? no i problem iż żadnego tego typu miernika nie posiadam.
Jak na kable 4max to i tak długo wytrzymały. Tak samo janmory. Nie polecam na przyszłość kabelków tych firm.
Twoj problem to slabe przewody, ktore pomimo ze wygladaja dobrze, maja przebicie. Na poczatku samochod szarpie i strzela, a po paru km komora silnika sie nagrzewa, wilgoc odparowuje i jest ok. Wymien przewody zaplonowe i ew. swiece i masz problem z glowy.
Polecam NGK lub Beru, a pomiar rezystancji przewodow nie jest miarodajny. Nie polecam innych przewodow (4max, Kraft, Janmor, Sentech i innych). Wydasz wiecej na NGK lub Beru, ale masz problem rozwiazany na dlugi czas.
Zgadzam się z przedmówcą, zmień przewody. Miałem takie same objawy, NGK rozwiązały problem cool.gif
To już plaga. Ja też miesiąc temu wymieniłem bo ciężko odpalał.
Kupiłem NGK + świece BERU i mam spokój.
Polecam klubowicza zielik. Kupowałem od niego - szybko i tanio 270635636-JUMP2.gif
Dziękuję za porady. No to w takim razie przewody muszę zakupić. Chyba jednak zdecyduję się na NGK gdyż są tańsze od Beru, tym bardziej, że nie chcę inwestować w Asterkę gdyż koło marca będę się jej pozbywał(odziedziczam Corolle e12 yay.gif )
od siebie dodam sprawdzone Bosch Silicon Power :-)
