olej za przeplywka
witam, dzisiaj spotkala mnie przyjemnosc wymiany zarowki od strony kierowcy wiec korzystajac z okazji wyjecia akumulatora i jego obudowy chcialem przeczyscic przeplywomierz i przemiescic overboosta.
Wszystko byloby OK gdyby w rurze za przeplywomierzem od strony silnika nie bylo zarzygane po sciankach olejem. Sam przeplywmonierz tez jakis taki wilgotny byl. Ole skad by sie tam olej wzial ?? niewiem.gif
A moze to poprostu wilgoc zmieszana z powietrzem ktore idzie z rurki od silnika hmm.gif
Poradzcie i uspokojcie ma dusze ze wszystko OK
ja jak wyjełem akumulator i jego podstawe do wyminy filtre
a powietrza to czyscilem pokolei i tez bylo troche zapocone takim czyms przypominajacym olej
Guma z czasem parcieje. U mnie rurka odmowa oderwała się troszkę
od tej grubej karbowanej i chlapało na zewnątrz.
Po wymianie pajączka rurkowego jest sucho.
Koszt niestety pod 100 PLN o ile dobrze pamiętam.
Olej w środku pojawia się z odpowietrzenia silnika
(ta rurka z góry). Jest zasysany wraz z powietrzem.
Jego obecność jest naturalna.
