zamarzanie reduktora
Wymieniłem termostat i czujniki temparatur. Teraz, gdy zostawię auto na noc na dworzu rano mam problem, bo odpala i od razu gaśnie aż do momentu, gdy na reduktorze pojawi się szron - wtedy już kupa. Ratuję się tymczasowo polaniem wrzątkiem na reduktor. Mam chwilowo nieczynną pompę paliwa, więc nie odpalę na paliwie. Auto zawsze odpalało na gazie. Problemy z odpalaniem zaczynały się przy -3 stopniach, a nie tak jak teraz przy +10 stopni.
Co może być powodem? Płyn w chłodnicy jest wlany do pełna, w zbiorniczku wyrównawczym równo z MAX. Po rozgrzaniu się silnika węże gorące, również ten przy reduktorze. Zapowietrzony układ? Choć z drugiej strony przy zimnym silniku odkręcałem wąż od reduktora i płyn był...
proces rozprezania gazu powoduje obnizenie temperatury gdyz cieplo pobierane jest na prace przeciwko cisnieniu ,a tak na chlopski rozum...
zimna membrana sztywnieje,tak samo jak sztywnieje membrana z biegiem czasu...teraz zsumuj te dwa fakty i pomysl...
> rozum...
Sugerujesz membrany/reduktor do wymiany?
ja po prostu mysle ,ze przez odpalanie na gazie membrany 'swoje' dostaly ...teraz gdy jest chlodno sa naturalnie sztywniejsze...i otwarcie elektrozaworu czyli rozprezanie gazy w parowniku dodatkowo je usztywniaja...tu bym szukal przyczyny...po prostu sztywne membrany nie pracuja/nie pracuja jak powinny...
szron na parowniku oznacza zamarznieta gume membrany...wiesz chyba jak wyglada guma zima...
pozdrawiam
Powodem jest problem z obiegiem płynu przez reduktor.
Jak poziom płynu chłodzącego?
Trójniki całe?
Złączki szczelne?
Podpięte, pod mały obieg?
> Trójniki całe?
> Złączki szczelne?
Do tego jeszcze kwestia w jakim poziomie jest zamontowany reduktor, bo jak jest wyżej niż zbiorniczek wyrównawczy to jest więcej niż pewne że jest zapowietrzony.
Poziom płynu jest na MAX. Wszystko raczej szczelne. Reduktor jest trochę wyżej niż zbiorniczek wyrównawczy. Jak odpinam wąż z płynem od reduktora (ten u góry) to płyn jest, więc chyba reduktor ma płyn? Jak rozgrzeję silnik to właśnie ten wąż jest gorący, reduktor też.
A wpięty jest poprawnie w krótki obieg?
