Prawko kat "B" i Laweta
Mam sobie prawo jazdy kat B i chciałbym coś przywieść na lawecie w papierach samochodu mam
Max Masa przyczepy 1200 (hamulec)
460 bez
> 460 bez
> To co chce przywieść waży samo 1300 kg max. - czyli nie da rady?
> 460 bez
Dopuszczalna masa całego zestawu na kat B to 3,5 T.
I to by było na tyle.
Nie zawsze, w szczególnym przypadku DMC zestawu
może wynieść 4250kg.
> lub 4,25 T z przyczepa lekka
Chyba czytałeś już wątek obok ?
Moim zdaniem jasno to jest określone w definicji kat B.
Też mi to nie pasuje .
Kategoria B kategorią B, a przyczepy lekkie to inna historia.
Interpretacja KGP
> Interpretacja KGP
I tam jest gdzieś napisane , że samochód z przyczepką mogą mieć razem powyżej 3,5 T ?
sam napisalem w watku obok definicje kat B
zespol pojazdow do 3,5 tony lub pojazd do 3,5 tony + przyczepa lekka (czyli razem 4,25 tony)
> w kodeksie drogowym masz napisane
Pokaż mi zapis w KD , że łączna masa całkowita zespołu ( samochód i przyczepka ) może być większa niż 3,5 T .
Zobaczyłeś w ogóle co jest w podlinkowanej tabelce?
Kategoria B + przyczepa lekka = maks. dmc 4250kg
Podstawa prawna również jest tam podana
Tak - widziałem tabelkę . Jestem po prostu zdziwiony . Dla mnie najważniejszy jest zapis w KD , a nie w tabelce .
A zajrzeć do przepisu na który "powołuje się" tabelka to już nie łaska?
> łaska?
A dokładnie , to o którym przepisie piszesz ?
Tylko tam jest napisane że MW (masa własna) samochodu musi wynosić minimum 1500 kG. confused.gif
> minimum 1500 kG.
> minimum 1500 kG.
> A co z mniejszymi autkami? Nie mogą ciągać przyczep ?
a jak sobie wyobrazasz auto o masie wlasnej mniej niz 1500kg a DMC 3.5t?
> minimum 1500 kG.
Mogą. Zwróć uwagę co czytasz -- to są kombinacje optymalne
= by wycisnąć maksymalne DMC dopuszczane przepisami
w tym wypadku.
> wazne slowo - "przykłady"
> Umknęło uwadze
Czyli tak:
auto ciągnące waży 1300 kg, jadące na lawecie 1300 kg =2600
3500 - 2600 = 900 to max waga lawety (teoretycznie) którą zgodnie z prawem mogę mieć
> Czyli tak:
> prawem mogę mieć
Niestety nie jest tak różowo. Musisz pociągnąć 1300 kg + masa lawety,
więc problemy są dwa:
1) auto o masie własnej 1300kg będzie miało DMC przyczepy
rzędu 1000-1200kg, więc nie zmieścisz tutaj nawet samego drugiego
samochodu, nie mówiąc o lawecie
2) RMC (Rzeczywista Masa Całkowita) pojazdu ciągnącego musi
być co najmniej równa RMC przyczepy, problem jw.
nie musi i sporo aut ma wiecej na haku niz ich DMC
No ale wtedy trzeba już miec kategorię B+E
oslabiony.gif i tu jest problem.
Gdy "ciągnik" ma do 3.5t musi - art. 62 ust. 1 pkt. 1 PoRD.
Inaczej jest tylko w przypadku ciężarówek powyżej 3.5t oraz naczep.
Kategoria nic nie pomoże w tym wypadku.
no ale skoro DMC auta to 2,5t a na haku moze miec 2,8t czy nawet ponad 3 to co wtedy?
Mówisz o DMC przyczepy wpisanym w homologacji? Owszem, może
taka sytuacja wystąpić, bo w niektórych krajach nie ma tego warunku RMC.
U nas jest, więc poruszanie się takim zestawem gdzie RMC przyczepy
jest większe niż RMC ciągnika nie jest legalne w Polsce.
> RMC.
auta na ramach(choc nie zawsze bo jeepy tez bywaja z duzym DMC na haku),4x4 itp czesto maja wiecej na haku niz ich wlasne dmc
tym samym twierdzisz ze wpis w DR jest niepoprawny,nielegalny i nie ma mocy prawnej? icon_eek.gif
> ma mocy prawnej?
Nielegalny? A to czemu? I jaką on miałby mieć moc prawną?
Wpis w DR potwierdza tylko maksymalne DMC przyczepy ze względu
na uwarunkowania techniczne. Natomiast aktualnie obowiązująca
wersja PoRD stawia dodatkowo warunek RMC, który musi być
spełniony niezależnie. A że nie można go w tym wypadku spełnić,
to zupełnie inna bajka...
czyli najlepiej wyjdzie wsiąść w busa pojechać tam kupić i kupionym wrócić. Dziękuje za informację.
pozycja w DR Q1 okresla maksymalna mase przyczepy z hamulcem ktora moze ciagnac dany pojazd wiec jesli jest 2800kg to znaczy ze nie mozna ciagnac przyczepy 2800kg? icon_eek.gif
W Polsce obecnie nie można, gdyż nie spełnisz warunku RMC.
I problem z tym jest częściej, np. bus 3.5t, w dowodzie masz
DMC przyczepy 3t, ale masa właśna busa to tylko 1.5t.
I wtedy takim zestawem z ciężką przyczepą gdy bus jedzie
"na pusto" również poruszasz się nielegalnie.
