Rodzaj instalcji gazowej
witam
Panowie nosze sie z zamiarem załozenia istalacji gazowej.
potrzebuje waszej pomocy na temat waszych instalek tj.
co z jakiej firmy i jak wam sie to spisuje.
głownie chodzi mi jakiej firmy np polecacie kompa do gazu itd.
co powinna miec a czego nie.
słyszełm ze nie kótre kompy do gazu sie lepiej progarmuja czy cos w tym rodzaju zlosnik.gif
laik ze mnie co do istalek gazowych dlatego tego typu pytania do was smile.gif
i czy mozna zastosowac BLOS trysku ?
z góry dzieki za wszelkie info
P.S Robert , chwliłes sie ze u ciebie twoj zestaw działą poprawnie wiec szrajben mi tu 893goodvibes.gif
moja golfina 1.8 AAM
pozdrawiam
> wiec szrajben mi tu
> i nie odsyłajcie mnie do innego kącika
a dlaczego nie skoro dokladnie o to samo tam pytalem KLIK confused.gifzlosnik.gif
Reduktor Lovtec (ponoc to samo co Lovato), sterownik Autronic AL700, butla w miejscu kola 34l, mikser 34mm
> Z innych sterownikow polece jeszcze Bingo
no dobra zapisane.
ale teraz mi powiedzcie jaki mam sterownik którym sie da cos tam ustawiac, ustawiac ale coooo??? miesznke powietrze +gaz zeby lpiej parcował silnik, wieksza moc?
przeciez chyba to jest wszytko podłaczone do sondy i samo sie powinno regulowac. czy sie myle?
ponoc misker ma byc zawsze z jakims tam zapasem co do mocy silnika czyli jak ja mam 75 KM to mikser powinii mi załozyc jak bym miał np 90 KM
gdzie macie przełaczniki gaz/paliwo
czy przy instalce II generacji auto staruje na bezynie a dopiero po dodatniu gazu do 2000 obr/min przełancza sie na gaz ??
sorki za pytania ale chciałbym byc przygotowany zeby mi nie wciskali jakis wynalzków itp.
> no dobra zapisane.
Sterownik na podstawie sygnalow m.in. z sondy lambda, tps, cewki zaplonowej (predkosc obr silnika) tak koryguje przeplyw gazu aby mieszanka byla optymalna w kazdym zakresie obrotow.
Nie "samo sie" tylko wlasnie sterownik gazowy to kontroluje.
> np 90 KM
Mikser dobiera sie pod konkretny model, typ silnika. Zwiekszanie jego srednicy nie ma sensu (moga pozniej wystapic problemy z poprawnym zestrojeniem instalki). Z kolei zbyt maly spowoduje mulenie auta na benzynie (przytkany dolot powietrza do przepustnicy)
Prog przelaczania na lpg mozna sobie dowolnie zaprogramowac tzn przy jakich obrotach i czy przy opadajacych czy przy rosnacych.
Jest tryb auto czyli rozruch na benie i przelaczenie na lpg po przekroczeniu ustawionych obrotow (dodatkowo moze byc jeszcze czujnik temp na reduktorze nie pozwalajacy na przelaczenie na lpg np ponizej 15stC temp reduktora [rowniez opcja programowana w sterowniku]).
Tryb awaryjny czyli uruchamianie tylko na lpg.
> Sterownik na podstawie sygnalow m.in. z sondy lambda, tps tak
> zakresie obrotow.
> przepustnicy)
> w sterowniku]).
> Spisz dokladnie co proponuja i badz w kontakcie
oki thx za info
bede na pewno w kontakcie w sprawie ins. LPG
jeszcze pytanko ile ciebie kosztowała ta przyjemnosc i kiedy??
bo słysze ze bedzie to w granicy 1800zł
> oki thx za info
Jak dobrze pamietam to 1500zl pod koniec maja 2007r, teraz powinno byc nieco taniej.
1800zl to dosc drogo sick.gif jak na 2 generacje. Za podobne lub niewiele wieksze pieniadze mozna w niektorych regionach kraju sekwencje (4gen) zalozyc
> pozdrawiam
do tego motoru polecam AL700 lub BRC just
Ja jeszcze dodam, że gazownik musiałby się bardzo postarać aby spartaczyć instalację LPG w AAM.
W moim nieodżałowanym Pasku miałem sterownik AL-700 i parownik Lovato.
napisłem wiadomosc do jednego warsztatu od Gazu to mi cos takiego zaoferował:
Reduktor ; TOMASETTO
Układ elektroniczny; STAG 50
Zbiornik; STAKO Toroidalny 32li
Wielozawór; TOMASETTO
Pokrowiec na koło zapasowe
Gwarancja 24miś.
Koszt usługi 1600,00zł
mam rozumiec to ze jego zakład tylko i wyłacznie montuje tej firmy podzespoły ins. gazowej??
bo co wtedy gdzie zdecudyje sie na jakis warsztat a nie bedzie miał w swojej ofercie tych rzeczy jak w/w. we wczesniejszych wiadomosci
Za 1600pln wolalbym jakis lepszy sterownik
Typowy dla Golfa. Licz sie z czestymi wizytami na stacji lpg. Na forum.vwgolf.pl ostatnio byly podawane wymiary zbiornika 42l ktory bezproblemowo podchodzi w miejsce dojazdowki w Golfie.
> Gwarancja 24miś.
waytogo.gif Ja mialem 12m a za przeglady i tak trzeba placic. To taka sciema jak z 7 lat gwarancji w Kia Ceed wink.gif
No troszke drogo mi sie wydaje jak na takie komponenty.
Zapytaj o reduktor Lovato i sterowniki jakie podalem wyzej - jaka bylaby cena ??
kolejny warsztat nr 2 :
Reduktor : Lovato lub Tomaseto
Zbiornik; Toroidalny 32li
a jak sie uparłem i powiedizłem ze chce koniecznie AL-700 to powiedzeli ze koszt wzrosnie do 1700 zł bo jest troche drozszy.
P.S juz w dwuch warsztatach powiedzilei mi ze z tym AL-700 i BRC sa problemy z dostepnoscia. prawda to???
> kolejny warsztat nr 3 :
> Układ elektroniczny; Bedini
> Reduktor : tomaseto
> Koszt usługi 1650,00zł
sa wstanie załozyc mi AL-700 bo jest troszke drozszy i maja wystzkie uprawnienia zeby tam przeglad u nich zrobic i od razu do wydziału komunikacji jechac
