Jak ustawić BRC Just w Vectrze 1.6i
Witam. Sam już nie wiem czy to ja się czepiam czy mam racje... Od 9 tys km mam instalke II gen BRC JUST... Oczywiście przy założeniu wymieniłem: kable, świece, filtr... wszystko było wyregulowane super... Objechałem Bałtyk z pełnym pokładem i autko szło nawet lepiej niż na benzynie, spaliło przy spokojnej jezdzie ok. 8 l na 100km!!! (elastycznosc lepsza na LPG) Po powrocie zauważyłem, że autko zaczęło więcej palić... wiec jezdzilem do mojego warsztatu (ktory mi zakladal instalke) i oni mi regulowali... po regulacji było OK ale potem znowu zaczal wiecej palic i tracic moc... Ostatnio byłem na regulacji i... pali mało ale jest taki jakby przymulony ( zapowietrzony) szczególnie jak jade z kimś na pokładzie... kupiłem wiec interfejs i oprogramowanie do BRC i chciałem sobie sam ustawiac... ale... jak zobaczyłem tą instrukcje i ją przeczytałem to dosłownie jakbym czytał fizyke kwantową zlosnik.gifzlosnik.gif Nie kumam prawie nic... więc mam pytanie... wszystko u mnie z gazem OK... nie gasnie, rowno chodzi, mało pali ale co zrobic zeby był zrywniejszy i palił też mało?? Nie chce podłączyć laptopa i sobie namieszac jeszcze bardziej... Ma ktos jakis pomysł??
Z tego co wiem, to Just ma autoadaptację...i może pracować w kilku trybach...może włączył Ci się tryb ekonomiczny i dlatego są takie jazdy...bez podłączenia do PC raczej niewiele zmienisz...a jak nie masz pewności to podjedź do gazownika, który wie co to Laptop i zna program do Justa...
Nooo ja moge podłączyć... bo mam wszystko co potrzebne do tego... ale... co zrobić jak podłącze??? żeby czegoś nie zje...ać??
> kwantową Nie kumam prawie nic... więc mam pytanie... wszystko
> jakis pomysł??
bez podlaczania laptopa to nie mam pomyslu-trzeba zobaczyc przeciez jak oscyluje lambda i jak "chodzi" krokowiec
Powtarzam jeszcze raz... podłączyłem wszystko... tylko co mam ustawić w programie zeby lepiej przyspieszał??
> ale co
Albo jedno albo drugie - ostatecznie można jeździć z górki (dużej) hehe.gif to wtedy będzie mało palił i przyspieszał zadowalająco.
Mi się zdaje, że masz za ubogą mieszankę, co zresztą dziwne, ale spalanie LPG w okolicach 8 l/100 km i to przy Vectrze 1.6 jest bardzo niskie, nawet przy kapeluszniczej jeździe. Moja Astra G przy bardzo spokojnej jeździe pali ok 8,6 (ale dynamikę ma bardzo dobrą).
Jeśli nie wiesz co ustawić, to lepiej nie próbuj - faktycznie możesz coś namieszać i będzie problem. Najlepiej jedź do gazunów i sprawdź co oni robią patrząc na monitor.
Aczkolwiek myślę, że po prostu zubażają mieszankę (klient chce, to niech ma). Problem w tym, że Just prędzej czy później zwiększy ilość lpg na optymalny (wg sondy lambda) poziom.
Jazda na zbyt ubogiej mieszance może mieć efekty uboczne w rodzaju przyspieszonego wypalenia zaworów, a nie tylko braku dynamiki silnika. Tak więc uważaj co robisz smile.gif
wylaczyc autoadaptacje
A możesz podać gdzie się to w Justcie wyłącza?
Przypuszczam, że w "Setting Up -> Self-adaptivity". Tylko którą opcje wybrać, bo są trzy:
- complete
- no pc-conf
- absent?
