Tigra i LPG
Mam Opla Tigrę z instalacją STAG 50 problem polega na tym iż po wejściu rano do samochodu (kiedy silnik jest zimny) auto zapala na benzynie , po dodaniu gazu i przełączeniu na gaz kontrolka przełączenia na gaz zapala się na zielono, słychać też kliknięcie zaworu w baku lecz auto gaśnie, jakby nie było dopływu gazu ewentualnie iskry, auto przechodzi w tryb pracy na gazie dopiero po uzyskaniu temp. 90-95 stopni (auto trzeba zgasić i po paru minutach zapala bez problemu i przełącza sie na gaz) Sytuacja ta trwała raz na tankowanie a obecnie od dwóch tankowań auto po ostygnięciu za każdym razem nie przełącza się na gaz ale po nagrzaniu go do temp. 90-95 i wyłączeniu i zapaleniu problem znika - auto zapala na gazie. Po zajechaniu do punktu naprawy i podłączeniu do komputera, ten nie wykazuje żadnej wady ponieważ auto jest już zagrzane. Proszę o pomoc!
> Witam
Sprawdziłbym elektrozawór reduktora.
Sprawdź czy nie brakuje płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli nie brakuje to obstawiam, że zakatowałeś już reduktor tym "zimnym" odpalaniem.
Ile kkm ma reduktor? Może już na niego pora?
> Witam
ja stawiam na słabą "masę" elekrozaworów . pozdrawiam
