Czujnik spalania stukowego
W związku z tym że, od jakiegoś czasu słychać jakieś pukanie w silniku, postanowiłem sprawdzić w/w czujnik.
Odłączyłem w/w czujnik podczas pracy silnika na biegu jałowym i nie było żadnej reakcji z jego strony. Przygazowałem mu, potrzymałem przez chwilę na obrotach 2500 i nic. Następnie zgasiłem i odpaliłem ponownie również bez zmian. Czy nie powinien zapalić się chociaż check engine a może tak ma być a może świadczy to o uszkodzeniu czujnika?
Sposób sprawdzenia czujnika był opisywany jakiś tydzień temu.
Jak mówi Orochimaru, poszukaj w tematach z ostatnich dni. Ktoś tam pisał o uderzeniu młotkiem w okolicy czujnika i wtedy silnik powinien zmienić pracę. Przywołuję z pamięci i nie odpowiadam za uszkodzenia wink.gif
> uszkodzenia
Za ewentualne uszkodzenia nalezaloby obciazyc Etzolda, bo taka metode zaleca. Opisywalem ja faktycznie w jednym z watkow, tylko z zastrzezeniem, ze trzeba puknac z rozsadkiem, a nie 2 kilowym mlotkiem....
pozdrawiam
> mlotkiem....
> pozdrawiam
Ale jakie uszkodzenia. Trzeba lekko uderzyc kolo czujnika i po uderzeniu na chwilke powinno sie cos zmienic w pracy silnika. Jezeli bedzie bez zmian znaczy ze czujnik jest wlaniety.
