Awaryjne uruchomienie silnika na gazie STAG
Jak uruchomić silnik na gazie? Mam sterownik STAG (przełącznik w kabinie w postaci jednego przycisku B/G).
Jak długo trzymać ten przycisk? Także w czasie kręcenia rozrusznikiem?
> rozrusznikiem?
tak.
Próbowałem i niestety nic się nie dzieje. Silnik zapala na benzynie. Jak sprawić aby sterownik ustawił się na zapalanie na gazie? Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie.
przekrec kluczyk.... jak zgasna kontrolki wcis przycisk od gazu zlosnik.gif trzymaj go ok 10sek ... i ciagle trzymajac odpal silnik ... potem pusc przycisk... i za kazdym razem bedzie odpalal na gazie dopoki nie wcisniesz przycisku jeszcze raz.;]
Czy jest możliwe, że opcja uruchamiania silnika na gazie jest wyłączona? Robię wszystko tak jak mi podpowiadacie, a silnik nadal uruchamia się na benzynie. Chciałbym mimo wszytko wiedzieć jak w awaryjnej sytuacji uruchomić silnik na gazie.
po pierwsze u mnie stag 100 awaryjne odpalanie na gazie wygląda tak, przekręcasz kluczyk, naciskasz szybko dwa razy przycisk, zapala się na stałe zielona dioda i przekęcasz kluczyk i odpalasz na gazie. Zdarza się, zę instalator źle podłącza kabelek (po stacyjce) tzn. podłącza go np.pod cewkę i wtedy po chwili po przekręceniu koluczyka napięcie zanika, być może dlatego nie pmożesz odpalić na gazie. Życzę powodzenia.
A jaka instalacj,a bo może ma to największe znaczenie ...
Staga 300 odpala się tak jak napisał Wojtas_BB - naciskasz przycisk, przekręcasz kluczyk - dioda zapala się na stałe i tu możesz już puścić przycisk - uruchomienie rozrusznika powoduje uruchomienie na gazie ...
STAG 50. Czy ma znaczenie fakt, że po przekręceniu kluczyka dioda miga kilka razy i po kilku sekundach gaśnie (mam na myśli tryb automatyczny, czyli zapalanie na benzynie i przełączenie na benzyne po przekroczeniu określonych obrotów)?
> STAG 50.
Z instrukcji staga50 wynika, że przełaczając przycisk po załaczneniu stacyjki (bez uruchomienia silnika) jedną z pozycji (dioda powinna świecić na stałe) jest uruchamianie awaryjne na gazie.
> Czy ma znaczenie fakt, że po przekręceniu kluczyka dioda miga kilka razy i po kilku sekundach gaśnie (mam na myśli tryb automatyczny, czyli zapalanie na benzynie i przełączenie na benzynie po przekroczeniu określonych obrotów)?
Może to jakiś kod błędu albo po prostu informacja o braku czujnika temp ...
