O ile stopni???
Nosze sie z zamiarem przyspieszenia zaplonu poprzez przestawienie kolka fonicznego. Zasatanawiam sie tylko o ile stopni. Kiedys cos ktos pisal o 8 stopniach ale nie wiem czy dobrze pamietam i to bylo chyba w 16V. Ja mam 1.2 8v glowica splanowana 1,5mm lekko modyfikowana. Jaka wartosc byscie doradzali?
mialem w 1.1 o ok 6st , pozniej o 8st , teraz w 1.2 mam 10st wariatorem ustawione (ale na LPG tylko)
pzdr
to pewnie bylem ja hmm.gifzlosnik.gif 1,5 zabka czyli jakies 8* i nie 16V a 8V ok.gif
pozdr.
> pzdr
Ale wariatorem masz 10st na niskich obrotach a pozniej coraz mniej a przy maksymalnych to chyba juz wcale nie jest przyspieszony wzgledem serii? Dobrze mysle?
przyznam sie ze nie mam pojecia jak ustawia wariator zaplon - nigdy sie nei interesowałem , kupilem juz auto z wariatorem , wiec sobie woze go smile.gif
> a Co te przyspieszenie daje??
> iskra szybciej sie pojawia na swiecy
znaczy kiedy tłok jeszcze jest niżej??
i ...??? jakie są tego plusy/minusy ?
Teoretycznie wczesniejszy zaplonu daje wieksze cisnienie spalania a przez to wiekszy moment, ale jak sie przesadzi to moze pojawic sie spalanie stukowe bo max cisnienie pojawi sie przed GMP. Pozatym w silnikach z palnowanymi glowicami swieca jest blizej tloka w momencie zaplonu niz w serii i nalezaloby to wykorzystac.
> wykorzystac.
ale to wpływa na zywotnosc silnika (obciaza wał korbowy korbowody)... tak mi sie wydaje
plusy mniej pali i ma wiecej szmocy
minusy trzeba dbac o dobre paliwko jak ktos nei ma czujnika spalania detonacyjnego
normalnie masz iskre po dluzej chwili od momentu kiedy tłok mija gorne polozenie
przyspieszajac zaplon skacamy ta "ucieczke tłoku"
Witam. a o ile stopni przesuwa się zapłon w 16v? i może ktoś napisać dokładniej jak to zrobić?
