Przełączki, skrzyżowania z przełączkami
Pytam bo powoli zaczynam już tracić orientację, a nie mogę nigdzie znaleźć konkretnych informacji.
Jak to ostatecznie jest z tymi przełączkami?
Jeżeli na drodze dwukierunkowej, po jednym pasie na kierunek, rozdzielonej pasem zieleni jest przełączka i chcemy zawrócić to zajmujemy miejsce na przełączce jak najbliżej lewej strony zatoczki, czyli mniej więcej tak:
1.
Co, jeżeli przełączka znajduje się na skrzyżowaniu? Gdzie pojazd B powinien się ustawić jadąc od tej strony? Co z pozostałymi pojazdami, które chcą zawrócić?
2.
Jest takie skrzyżowanie w Krakowie... i naprawdę jest z nim wielki problem...
3.
w 2 jest makabryczny rysunek, z drogi jednokierunkowej powinien byc 1 pas ruchu i wtedy patrz 3
w 3 zawracam przewaznie przy prawej krawędzi "przełączki" ale duzo zalezy od konkretnego skrzyzowania
Chodzi o to, ze po prawej stronie ta droga jednokierunkowa się kończy, za skrzyżowaniem zaczyna się dwukierunkowa ok.gifwink.gif
Powiem Ci szczerze, że miałbym teraz pewnie problem ze zdaniem egzaminu na PJ... blush.gif
W opisywanych sytuacjach jeżdżę na "czuja" - w zalezności od rozwoju sytuacji na drodze. Staram się przejeżdżać bezkolizyjnie, ale nie zawsze i nie wszędzie się da. wink.gif
jeśli pas zieleni jest równo ze skrzyzowaniem to rys 2 a jesli sa lekko cofniete to rys 1 (załacznik)
wszelkie info masz zawarte w ustawie PoRD
czyli kodeksie drogowym...
tam jest zapisane jak masz skręcać, od jakiej krawędzi jezdni i komu w takiej sytuacji ustąpić.....
reszta to geometria skrzyżowania.......
linie (znaki poziome - jeśli są) wyznaczają osie jezdni....
a jesli ich nie ma.......to zawsze mozna je wyznaczyć.....
lecz po fakcie......
sama musisz ocenić szerokość jezdni jesli nie ma znaków pionowych....i jej oś........
