ABS wariuje... (pilne)
Witka!
Wlasnie wymienilem przegub, po zlozeniu wszystkiego po odpaleniu bylo wsio ok, ale gdy wracalem od mechanika zapalila mi sie kontrolka ABS, wrocilem do niego, zgasilem auto, zapalilem ponownie kontrolka zniknela ABS byl i dzialal poprawnie... Wracam do domu i znow to samo frown.gif
mniej wiecej po 5 minutach jazdy autem zapala mi sie kontrolka ABS i nie gasnie poki nie wylacze auta... hmm.gif
Ktos sie spotkal z taka magia?
U mnie dzialo sie tak kiedy przy wtyczce pekl kabelek gdy bum manipulowalem.
Kontrolka zaswiecala sie w dziwnych momentach i po ponownym odpaleniu gasla. Sprawdz to jezeli nie zadziala trzeba odczytac bledy.
no to na początek spróbuj tego: http://www.astra.auto.pl/content/view/247/61/
oprócz tego zerknij, czy między "koronkę" a czujnik jakiś syf się nie dostał
3 opcja - zła odległość czujnika od koronki, ale to nie zapalałoby kontrolki ;-)
> tak jak pisze krzys139 sprawdź wtyczkę
> dostał
> kontrolki ;-)
u mnie działo się to samo jak we wtyczce w prawym przednim kole jeden pin był wciśnięty do środka i prawie wystawał z tyłu wtyczki...
> Witka!
> i znow to samo
> moze ilosc zebow w przegubie byla inna?
u mnie przez 10 miesiecy uzytkowania, trafilo sie z 4 razy moze smile.gif nie przejmuje sie tym
> u mnie przez 10 miesiecy uzytkowania, trafilo sie z 4 razy moze nie
> przejmuje sie tym
> dostał
> kontrolki ;-)
sprawa ogolnie rozwiazana... okazuje sie ze przegub ma gesciejsze wypustki w koronce... musze kupic inny frown.gif
probowalem odczytac bledy ale ciagle wyskakiwala mi 12, tak, jakby wraz z wylaczeniem zaplonu blad sie kasowal hmm.gif
Z ukladem ABS jest troche zabawy, jak wywala uszkodzenie. Raz mialem przypadek, co prawda w Audi A4, ale obrazuje problem. Klient przyjechal, bo ABS zalaczal sie chwile przed zatrzymaniem samochodu, pomimo ze nie bylo warunkow, aby sie zalaczyl. Nikt w moim miescie nie potrafil zdiagnozowac przyczyny, potrafili tylko kasowac bledy. Wiec wzielismy sie do roboty. Przeszyscilismy wszystkie czujniki i pierscienie, objaw daje wystepuje. Wpielismy laptopa z Vag i w droge. Okazalo sie ze jeden czujnik zczytywal dopiero powyzej 10 km/h, co juz dalo do myslenia, ze ponizej tej predkosci nie zczytuje i zalacza ABS oraz wywala kontrolke. Problem rozwiazal sie bardzo prosto: trzeba bylo wyregulowac odleglosc czujnika od pierscienia i od tej pory problem zniknal.
