poducha bravo
dzis rano zapalila mi sie kontrolka od poduszki i nie raczy zgasnac po odpaleniu -co z tym zrobic? jakie moga byc przyczyny tego i jaki koszt ew naprawy?
jedź na komputer bo inaczej to gdybanie.
Koszt skasowanie błędu w ASO od 50pln.
wiec na razie poprosze o sugestie co moze byc nie tak
> od 1 wrzesnia 160 zł
możesz jechać do byle jakiego warsztatu z komputerem...
chwilowo szklana kula jest w polerowaniu to mogę ci tarota wyłożyć...
> ooooooo to ja poproszę a raczej moja brava
z czym przychodzisz?
po zapaleniu na zimnym wkręca się na 3krpm - dopiero po dłuższej chwili obroty łaskawie schodzą (ale bardzo powoli) - examiner nie wykazuje błędów, czujniki ok, krokowiec i przepustnica podmienione z innego auta - i co tarot na to? (mechanik mnie odesłał do księdza wink.gif )
Pierwsze pytanie ile masz poduch?
> 2
to może być
1 taśma na kierownicy
2 dziwny czujnik w fotelu pasażera .
Jakis opis problemu rzuciłem na śmietnik. teraz WIKI
> Pozostaje kwestia sterownika...
no tak - ale co z nim zrobić?
mogła się nagrzewnica na niego zsikać i tertaz leży usmażony ......
nie mogła - on jest na podszybiu w komorze silnika...
mogla -centralka jest dokladnie pod nagrzewnica wiem bo widzialem ja jak wymienialem tunel srodkowy a co do czujnika to w fotelu pasazera nie mam ew jeszcze tasmia....
tu była mowa w tym fragmencie o centralce wtrysku a nie centralce poduchy
> poduchy
a ja widze wyraznie słowo "centralka" i "nagrzewnica" i rozmawiamy w tym fragmencie forum o poduszcze powietrznej wiec mi nie wciskaj bajek o centralce wytysku albo sterowania tylnia wycieraczka
Cały czas gadamy o poduszce powietrznej więc nie wyjeżdżaj mi tu ze sterownikiem silnika bo in nie ma z tym nic wspólnego.....
podmienić...
może ma błąd w oprogramowaniu...
poczytaj od postu patre o szklanej kuli.... nie przeczytałeś kilku postów....
> postów....
przeczytałem ale temat dotyczy poduszki iewentualnych czesci z nia zawiazanych czyli sterownik poduszki a jak klikasz sobie do padre to nacisnij odpowiedz przy jego poscie... a najlepiej nowy temat
zdejmij boczek pod deską obok nóg kierowcy włóż łape i jak nagrzewnica leje na bank będzie tłuste z płynu poza tym jeszcze czuć zapach płynu przy włączonym ogrzewaniu. Jeżeli zalało sterownik to zacznij sie modlić o to żeby to był jakiś łatwo dostępny, ja do swojego szukałem przez prawie rok używki a jak gdzieś mieli to ceny 3 razy wyższe niż te popularniejsze. Niestety sterowników w jednym modelu było kilka na 2 poduchy a zamiennie nie pasują frown.gif
> nagrzewnica leje na bank będzie tłuste z płynu...
Tłuste nie ma prawa być, no chyba że UPG poszła i się miesza płyn z olejem....
btw. miałem rację z nagrzewnicą.....znam to z autopsji i nowy sterownik zabezpieczyłem tak ze nie przedostanie się do niego woda chociarzby pływał...... biglaugh.gif
