wspomaganie city
Mam problem ze wspomaganiem tzn. po krótce
Zapaliłem samochód przedwczoraj i klapa wspomaganie nie działa próbowałem kilka razy włączyć i wyłączyć silnik , nie pomogło
W dniu wczorajszym ( samochód poprzedniego dnia stał nie jeździłem) odpalił bez problemu razem ze wspomaganiem i tak do wieczora gaszony i zapalany około 6 razy , w dniu dzisiejszym rano wszystko grało az do popołudnia , przy kolejnym odpaleniu kaput i przy kolejnych próbach to samo
Podpowiedzcie szanowni forumowicze co z tym fantem zrobić i o czego zacząć co najczęściej za to odpowiada poczytałem trochę w necie ale tam pisza tylko by odłączyć aku na 10 min i wszystko wraca do normy u mnie niestety nie passed_out.gif
Samochód to PII 2001
sprawdź napięcie ładowania - to na początek
Proponuję wymontować silnik elektryczny od wspomagania i sprawdzić przekaźniki - puszczają luty lub wypalają się styki w/w przekaźników. O ile pamiętam na tym forum jest dokładnie opisane jak to zrobić włącznie ze zdjęciami.
na początek, tak jak napisał pituś, najprościej sprawdzić stan akumulatora i ładowania.
posprawdzane 14.15
aku doładowane na full
> Witam,
> Pozdrawiam
Chyba tak trzeba będzie zrobić
czy poradzę sobie z tym sam oczywiście z demontażem przy pomocy podstawowych narzędzi czy to jakaś wyższa szkoła jazdy , na pierwszy rzut oka widać tam mocowanie w 3 punktach , czy są jeszcze jakieś niespodzianki i czy jak zawiozę silnik do elektromechanika będzie w stanie sprawdzić stan ów silnika podstawowymi narzędziami ??
niestety nie znalazłem opisu o którym piszesz , chyba mam jakąś ślepotę
> KLIKEN
> jutro sie zabieram
> dzieki kolego
zacznij od przelutowania nóżek przekaźników - zrobiłem tak ostatnio w kropku kolegi i od 3 miechów śmiga bez problemów 20.GIF
przelutowane , niestety problem nie zniknoł , czy jest jakas szansa by sprawdzic przekazniki w silniczku jak nie ja to elektryk by wykluczyc ze to nie one
Każdy doświadczony elektryk sprawdzi te przekaźniki. Należy je wylutować z płytki, następnie na cewkę podać 12V a przez styki robocze "puścić" prąd znamionowy. Nie powinno się podłączać napięcia pod przekaźniki będące w płytce drukowanej.
