Smrodek kiszonki
Czasami szczególnie przy cofaniu (wjaz we własne spaliny?)lub mocnym przygazowaniu taki smród skiszonej kapusty jedzie że hej. Czy to sprawa paliwa i bioetanolu?
Jest to wątek poboczny sprawy trudniości z odpalaniem
nie jest to katalizator?
Smród może być spowodowany paliwem (zasiarczone, zrobione z rozpuszczalników do farb, itp.)
Może też być spowodowany uszkodzeniem katalizatora. Gdy rozleciał mi się kat w CC, śmierdziało starymi jajami zlosnik.gif
> Czy efekt katalizatora
IMHO katalizator, albo kiepskiej jakosci paliwo. Albo co bardziej prawdopodobne: JEzeli ktos caly czas jezdzi powoli (do niskich obrotw) a pozniej nagle zechce przegonic to zawsze bedzie smierdzialo z katalizatora. Zastanawia mnie tylko dlaczego to sie dzieje podczas cofania hmm.gif
> Bo cofając spaliny zaciągasz przez wentylację z przodu
> Jadąc na wprost, smród czują ci za samochodem
To fakt, ale jezeli bylby to katalizator to i tak troche powinien smierdziec podczas jazdy do przodu.
Tak, ale nie we wnętrzu, a za autem. Jadąc sam, tego nie poczujesz. Dopiero gdy wyhamujesz i spaliny zaciągnie przez przez nawiewy. smile.gif
Kiedyś u mnie podobnie jak u kolegi, samochód nie chciał zapalić jak był zimny, trzeba było nim długo kręcił, a jak zapalił to nim szarpało. zorientowałem się że to paliwo jest do bani, ponieważ dzień wcześniej tankowałem, no i ten smodek!. Po zużyciu części paliwa i dolaniu na innej stacji problem z rozruchem minął, no i z niego tak nie śmierdziało.
Byłem wczoraj w ASO.
Podnieśli wóz. Przepatrzyli katalizator.
Sprawdzili zawór zwrotny węglowodorów (bardzo aromatycznych smile.gif, ułamek procenta spalin kierowany jest ponownie do wypalania w katalizatorze. I jest to normalne że smród przy wypalaniu pojawia się confused.gif.
Jednocześnie sprawdzili sprawe trudności przy odpalaniu.
Diagnostyka też nic niepokojącego nie wykazała.
Wygląda, że może jednak paliwo jakieś trefne.
