Telepawka silnika
Nadszedł czas deszczów wilgoci i chłodno i silnik w mojej Astrze głupieje gdy jest zimny. Po włączeniu gdy obroty spadaja do ok 1100-1200 telepie silnikiem i chodzi nie równo ( jak by nie na wszystkie gary ) Na rozgrzanym silniku nie ma problemów. Dodam że na wiosne gdy tez było mokro i wilgoć były podobne objawy, na czas lata nie było problemów. Co może być przyczyną??????
> Jak po rozgrzaniu jest ok stawiał bym na przewody zapłonowe
Jakie polecacie przwody WN??
Ja polecam NGK co prawda troche drogie ale warto ja płaciłem za swoje 480zł do x16xel ale x14xe to ten sam silnik prawie.
To z cewkami odrazu czy za same przewody?
same przewody i całkowicie inne niż te w promocjach na allegro które padają po którkim czasie
Jak kupowałem u naszego kolegi z forum zielik NGK za 115 zł 270635636-JUMP2.gif
> To ale żeś dał
Tez kupowalem za tyle samo w sklepie. I nie uwazam aby byly podrobione.
> podrobione.
No ja nie podejrzewam żeby nasz kolega z forum wciskał nam podróbki bokser.gifbiglaugh.gif
> To ale żeś dał
Czy te przewody mają końcówki Beru i niebieskie przewody NGK?;>
Tez mialem takie tanie przewody NGK, dlugo nie pociagnely... tyle co inne tanie. Niestety to nie Beru ktore kosztuja znacznie wiecej. Ale w sumie moge zmienic 4x zamiast kupowac raz beru zeby.GIF
Nie pamiętam. Jak będę przy samochodzie to zajrzę.
Podaj kod tych Twoich.
oj nie pamiętam już bo dawno temu już pozbyłęm się xela wink.gif ale sklejek dostał moje przewody jak się pojazi to można z nim zagarać wink.gif
A tak na marginesie mam przewody zapłonowe BERU do x16xel i podobnych na sprzedaż jak by się ktoś pytał smile.gif używane ale napewno dłużej posłużą niż NKG z allegro wink.gif
