Problem z rozrusznikiem
Dziś rano chciałem odpalić samochód gdy włączyłem zapłon i chciałem go odpalić usłyszałem tylko krótkie "pyknięcie" i kaplica. Gdy przekręcam kluczyk rozrusznik wogóle nie reaguje jakby go nie było. Co to może być czy mogły się zawiesić szczotki ??
> Witam
Prędzej złączka na automacie załączającym rozrusznik zaśniedziała.
ta złączka to ten cieńszy kabelek na wsówkę czy ten grubszy dokręcany na śrubę ??
> na śrubę ??
Zacznij od cieńszego.
Ale i ten grubszy wartałoby pewnie ruszyć po odpięciu aku, aby nie zrobić zwarcia przypadkiem.
Jeśłi to nie dałoby rady, to trzeba by solenoid wykręcić i ew. oczyścić wewnątrz. Ostatecznie wyjąć rozrusznik i oczyścić bendiks i wymienić szczotki.
> Witam
U mnie taki efekt dawał akumulator ze zwarciem w celach. Pstyk i nic.
obadaj napięcie na aq czy większe niz powiedzmy 12,4V oraz jak mocno to napiecie spada, gdy próbujesz odpalić.
sprawdź też, czy klemy nie zaśniedziały
> U siebie sprawdziłem napiecie na aku i było OK, więc wziąłem się za
> rozrusznik i też jest już OK
popukałem trochę w rozrusznik i załapało myślę że szczotki się zawiesiły. Jle może kosztować wymiana takich szczotek ??
> A kabelkiem próbowałeś ruszyć ?
Tak najpierw przeczyściłem te przewody ale nie było efektu. Później puknąłem parę razy w rozrusznik i załapało więc myślę że to szczotki się zawiesiły i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może wymieniał szczotki i się orientuje ile ta przyjemność kosztuje.
