Wymiana termostatu
Witam proszę o poradę.
Jak powinnna znajdować się wskazówka do temperatury silnika w zegarach po lifcie u mnie rośnie po przejechaniu ok 4-5 km o tej porze roku do połowy i się zatrzymuje na dłuższy czas dopiero po pewnym czasie np. w korku gdy przekroczy o dwie grubości wskazówki włacza się wentylator; czy to jest normalne??
Następne pytanko to czy jest to normalne, że jeśli włącze nawiew ciepłego powietrza to temperatura wolniej rośnie??
Czy to są objawy uszkodzonego termostatu?? Czy może jest ok.
Jeśli padnięty termostat to jaki termostat pasuje do mojej Marysi mam 1,6 100 16V z plastikowym kolektorem i klimatyzacja manualną rocznik 2000 z jednym czujnikiem temperatury. Czy da rade włożyć termostat z silnika starszego 1,6 16V na dwa czujniki?? Czym one się różnią?? Ile jest zabawy z wyminą termostatu?? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
weź się opanuj.....
Wszystko u ciebie jest w pożądku...pomyśl logicznie...włączasz ogrzewanie więc część ciepła silnika dodatkowo odbiera nagrzewnica więc i temp silnika wolniej rośnie....
> weź się opanuj.....
dokladnie
