szyby ?
Pytanko do kolegów mam.
Jest okazja kupic Stilo 1.2 16V.
Autko sprowadzone z Wloch.
Otwiera szyby przy otwarciu drzwi - czy to jakis zabieg fabryczny na ciepły klimat, czy ktos wkladal lapy do komputera i namieszał ?
Czy da sie to examinerem wyłaczyc ?
Dzieki.
Szyby otwierają się po dłuższym przytrzymaniu
przycisku otwierania centralnego zamka na pilocie.
I zamykają się przy przytrzymaniu przycisku załączania.
Podejrzewam, że blokuje Ci się przycisk na pilocie.
A po co? to bardzo wygodna funkcja.
Znaczy żeby Stilona przewietrzyć w upały przed wsiadaniem..?
Nie mialem pilota w reku, gosc otwieral i tak przypadłosc zauwazyłem.
Jade niedługo jeszcze raz dokladnie to autko zobaczyc to sobie sam poklikam.
Dzieki.
> W deszczową aurę chyba nie bardzo
Przecież z tej funkcji możesz skorzystać
> ps. wielu stilo kierowników nawet nie wie o jej istnieniu
Ja się o jej istnieniu dowiedziałem raptem w dzień po tym, jak odebrałem auto z salonu. W nocy auto stało na dworze, do tego padał śnieg, a ja nie miałem jeszcze wprawy w operowaniu pilotem "z wyczuciem" - przytrzymałem przycisk za długo i otwarły się szyby (to drobiazg), ale też i dach (a to już poważniejsza sprawa - do środka naleciało trochę śniegu zlosnik.gif).
Żeby otworzyć szyby nie potrzebny jest pilot. Wystarczy przytrzymać kluczyk w zamku w pozycji otwierania drzwi i po chwili szyby idą w dół do końca lub momentu puszczenia kluczyka i powrotu do pozycji neutralnej. Zamknięcie odbywa się tak samo tylko że kluczyk przekręcamy w pozycje zamykania.
no to się czegoś nowego dowiedziałem zlosnik.gif mam stilona od prawie miesiąca i myślałem sobie, że przydała by się taka funkcja zlosnik.gif Wczoraj przypadkiem się dowiedziałem, że szyby można otwierać bez kluczyka w stacyjce...ehh blush.gif
Najlepsze jest to że po zkończonej jeżdzie po wyłączeniu silnika zapomniano zamknąć szyb nie trzeba przekręcać stacyjki. Wystarczy nacisnąć przycisk szyb i się zamykają, dla mnie rewelka.
> rewelka.
Pod warunkiem ze nie otworzysz drzwi. Wtedy przyciski sterowania szyb staja sie 'martwe'
Dokładnie tak tylko już o tym nie pisałem
I żeby działał przycisk zamykania musisz się pospieszyć. Po kilkudziesięciu sekundach też ta funkcja jest wyłączana.
Szyby przy calej reszcie to pikus, sprzedawca konfident, bite, robione, licznik cofniety i to grubo.
> Tym razem jeszcze do was nie dołacze
yikes.gif Wszędzie teraz cwaniacy...
