sonda lambda do 1,8
cos ostatnio moje bravo za duzo pali i zaczął delikatnie kopcić. Płynu chłodniczego nie ubywa, więc podejrzewam sondę lambda. Moje pytanie czy sprawdzi sie jakas tania uniwersalna czy lepiej kupić oryginalną?
> kupić oryginalną?
najlepiej sprawdź czy to na pewno sonda, żeby nie robić na pałę...
nie mam pomysłu co moze być nie tak. Oleju prawie nie bierze (od kiedy pozbyłem się castrola magnateca). Silnik jest 15 tyś po naprawie głównej. Ostatnio się doczytałem,że sonda lambda wytrzymuje przeciętnie 160.000 km. Mój ma kilka tysięcy mniej i to też by wskazywało na nią. To musi byc coś z mieszanką. Spaliny mają dziwny zapach. Przy mocnym wdępnięciu np na trójce przestaje kopcić (jeździł za mną kolega. Aha styl jazdy prawie nie ma wpływu na spalanie.
to że kopci to normalne...zrobiło się zimno ....przynajmniej u nas.
btw. co masz do Castrola Magnatec'a??
Kopcił mi jeszcze w lato (niestety). Magnatec, jeżeli chodzi o smarowanie silnika jest pewnie dobry ale w moim bravo sie nie sprawdził z dwóch względów. Brał go ok 1l na 2000 km i silnik pracował na nim głośno. Od kiedy mam havoline 10w40 jest dużo cichszy i po wymianie przez 5000 km dolałem moze 0,3-0,4 l.
