instalacja elektryczna isuzu 82
Witam trafił mi sie okazyjnie silnik isuzu w dobrym stanie, czy silnik ten ma jakas elektronike (np w pompie wtryskowej, komputer itp ? ) i czy sa duze roznice w wiazkach elektrycznych w porownaniu do DTL, wiem ze isuzu ma dogrzewanie swiecami i czy duzo problemow bedzie z wszystkimi podlaczeniami elektrycznymi. PS chodzi o silnik isuzu montowany w astrach F.
Ten silnik montowany w F nie miał żadnej elektroniki. Zwykła pompa wtryskowa, jedyna elektryka to kilka czujników temperatury (chyba 2) oraz czujnik ciśnienia oleju.
Co do dogrzewania świecami to równie dobrze może tego nie być, alternator mniej po tyłku dostanie.
Czyli zwykłe podgrzewanie do odpalenia i tyle. To dogrzewanie ma na celu wyciszenie silnika gdy jest jeszcze zimny aby mocno nie klekotał.
Nie wiem jak to jest w DTL, ale w zasadzie podpinamy prąd pod rozrusznik i pod zawór paliwa w pompie + i silnika pracuje, nic więcej nie potrzebuje.
dzieki ci wielkie za pomoc przynajmniej z czescia swampowania bede mial spokoj smile.gif a moze wiesz jeszcze ile voltowe sa swiece zarowe w tym silniku tez 12v? bo w nissanie mialem np 6 v
